还是自己组装价格低吧?预算是3500元以下。就是玩各种游戏,比如地下城与勇士?也保不准以后玩别的,所以想尽量保值。。。
看到最近的电脑报有两套推荐配置,一是“AMD 锐龙3 1200+盈通RX580-2048SP 8G”的组合,如下:
我有两个个想法:
1.主板支持NVME的SSD,我计算再添加一个SSD,选中了"三星(SAMSUNG) 970 EVO Plus 250G 或者 三星(SAMSUNG) 970 EVO 250G" +500元
2.把键盘和鼠标去掉,-300元
第二个是 “Intel核显”,这个其实是办公配置,我在想,因为不用显示器,可以去掉显示器-729元,然后加一个显卡,比如上面那个+1000,然后再加一个类似上面的SSD,+500元,价格也差不多。就是这个主板貌似只支持“ M.2 设备安装于 PCIe 模式,此插槽被设定为 PCIe 2.0”,是个缺陷?而且G5400貌似是双核,但主频较高,不知道和“盈通RX580-2048SP 8G”是不是搭配?
不知道大家有没有建议,或者新的推荐,谢谢大家!
