查看: 2478|回复: 7
用万能表怎么能测出充电电池不行了?
发表于 2021-2-19 15:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
2节电池充完接大概率上马上挂,接小功率正常……
应该是一节不行了吧?
现在充满测电压差不太多
发表于 2021-2-19 16:08:43 | 显示全部楼层
在正常使用电流左右测试一下空载和带负载的电压降。
比如空载电压都是1.3V,接入一个47欧姆左右的电阻做负载,电流约28mA(如果你电池用于玩具车电阻取10欧姆以下),看下。电压降得多的那节电池内阻大
发表于 2021-2-19 16:10:20 | 显示全部楼层
空载测一次,带个电阻测一次,就能算出内阻了。比如空载是1.5V,带一个10欧电阻后端电压是1.2V,那么R(内阻)=(1.5-1.2)/(1.2/10)=2.5欧
发表于 2021-2-19 16:13:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
闭合电路欧姆定律测电池内阻,理论测两次就可以。
高中学过已经忘了
发表于 2021-2-19 16:50:02 | 显示全部楼层
20A电流档 分别挂一秒,就知道那节73了
发表于 2021-3-29 08:44:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是串联大摡是负极那个坏了
发表于 2021-3-29 11:14:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2021-3-29 08:44
如果是串联大摡是负极那个坏了
這個有什麼科學依據嗎?
发表于 2021-8-21 18:19:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2021-3-29 11:14
這個有什麼科學依據嗎?
不知道呀可能像战线一样第一排死得最快
GMT+8, 2025-7-20 00:31 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
