分体式蓝牙耳机有什么推荐?性价比分体式蓝牙耳机分享 如今,伴随着现今市面上手机与电子终端设备的不断微型化,3.5mm端口逐渐消失,无线蓝牙音频设备也随之普及。在用户对无线设备接受程度不断提高的同时,蓝牙无线耳机产品百花齐放。在这样的市场大环境下,蓝牙耳机自身也分出了很多种类,从上古时代只专注于通话的单侧蓝牙耳机,到头戴式降噪蓝牙耳机,又或是主打运动型的脖挂式蓝牙耳机等等。然而近年有一种无线耳机市场发展势头格外强劲,那就是分体式蓝牙耳机。那么市面上有那些比较好的蓝牙耳机?下面给大家点评下。
1.Nank南卡lite Pro蓝牙耳机 蓝牙:5.2 售价:399元 协议:Aptx,AAC,SBC 防水:IP55级 续航:7H 评价:要说2020年,哪个品牌的蓝牙耳机性价比最高,那么非Nank南卡lite Pro蓝牙耳机莫属了!Nank南卡lite Pro在游戏蓝牙耳机的配置、音质以及续航能力在游戏蓝牙耳机中是数一数二的,这款专业游戏蓝牙耳机,不仅内置高通Qcc3040蓝牙5.2芯片,还支持低延迟模式,搭配APTX-HD-高清解码,AAC-高速传输,开启游戏模式后延迟立减50%,通过缩短数据缓存时间加快数据传输速度,手机从发声到收声的全链路延迟低至0.05秒,蓝牙5.2相比普通蓝牙5.0芯片延迟率降低42.9%,相比普通蓝牙4.2芯片延迟率降低81.8%,进一步提高连接稳定性,达到游戏蓝牙耳机行业的领先水平,堪称游戏蓝牙耳机的巅峰之作,做工、设计、调音、选材等,完全按照千元高端蓝牙耳机标准打造。 在配置上,Nank南卡lite Pro耳机搭载技术更复杂、成本更高的高通蓝牙5.2芯片,配合全方位升级的陶瓷天线,加上双主机设计,左右通讯信号强度提升800%,抗干扰能里提升300%、传输距离增加50%。定制升级Nank南卡低延迟游戏加速模式,三击右耳进入游戏模式,延迟瞬间降低50%,听声辩位中抢占先机!耳机采用13mm超大动圈单元,音质不输大牌耳机,被各大专业媒体誉为是“游戏蓝牙耳机中的性价比之王”。
2.1MORE降噪豆蓝牙耳机 蓝牙:5.0 售价:849元 协议:Aptx,AAC,SBC 防水:IP54级 续航:5H 评价:1MORE使用了目前最为顶级的混合双麦克风降噪方案。所谓前馈式就是由耳机外表面的麦克风收集环境噪音,再将噪音信息传递给降噪芯片进行反相处理,它的优势是可以早于人耳听到噪音,让降噪芯片有相对充足的时间进行运算。但是前馈降噪无法检测到最终输出的降噪结果,也就不存在修正结果的可能,同时外置麦克风还会引入风噪的问题。总的来说,前馈降噪可处理的频段较宽,但是降噪深度有限。反馈式则是通过耳机内侧的麦克风收集耳机喇叭发出的声音,然后将信号传递回降噪芯片处理,再继续监听,继续处理,从而形成一个反馈回路。与前馈式降噪相比,反馈式降噪处理的频段比较窄,尤其对高频声波的降噪效果较弱,同时有可能将音乐信号与噪声信号混淆,但它的优点是在有效频段内降噪效果更出色。前馈+反馈复合降噪可以使降噪频宽与深度都达到最理想状态,并且借由处理器的帮助可以很大程度上克服两者的不足。
3.B&O Beoplay E8 3.0蓝牙耳机 蓝牙:5.0 售价:1749元 协议:Aptx,AAC,SBC 防水:未知 续航:7H 评价:官方数据显示,Beoplay E8 3.0 耳机可以提供连续 7 小时的续航时间,充电盒可额外为耳机提供 4 次充电,在中等音量播放的情况下,Beoplay E8 3.0 的续航时长可以达到 35 小时,比上一代 16 小时增加了 19 小时。 另外,耳机充电盒沿用了 USB-C 充电接口和对无线充电的支持。 Beoplay E8 3.0 的另一个变化是通话质量。Bang & Olufsen 官方表示,Beoplay E8 3.0 的麦克风较数量较上一代增加了一倍,通过多麦克风的解决方案,Beoplay E8 3.0 的通话清晰度将明显提升。
4.JBL T220TW蓝牙耳机 蓝牙:5.0 售价:999元 协议:AAC,SBC 防水:不支持 续航:3H 点评:JBL T220TWS真无线蓝牙耳机采用半入耳式设计,金属饰面+亲肤材质,轻柔磨砂,防滑且佩戴舒适,共有六种配色可选:珍珠白、冷峻黑、青瓷灰、轻灰粉、海洋蓝和森林绿;续航时间19小时,耳机续航时间为3小时,充电盒额外提供16小时续航;高品质12毫米动圈驱动单元,具有低失真和出色的精准还远特性,在任何音量下,都能呈现超宽动态范围、均衡的音效;新一代蓝牙5.0芯片,带来更低延迟、更低功耗,传输距离长达15米;双麦克风降噪,通话更清晰。
