查看: 2712|回复: 11
手机一直插着充电器使用需要降低充电电压吗?
发表于 2021-2-22 12:49:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的充电电压是4.4v,降到多少电压合适?手机是用来运行BOINC计算的,担心电池出现问题
发表于 2021-2-22 13:00:44 | 显示全部楼层
现在的充电器不是5V起步的么。
 楼主| 发表于 2021-2-22 13:15:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yjfxue 发表于 2021-2-22 13:00
现在的充电器不是5V起步的么。
说的是手机里面有dc-dc给电池充电的电压
发表于 2021-2-22 13:33:15 | 显示全部楼层
直接拆了电池用比较好,否则电池撑不过半年
发表于 2021-2-22 13:54:34 | 显示全部楼层
手机跟充电器线做成一体的不好吗,跟原来的宅电似得,要啥电池啊还
发表于 2021-2-22 16:30:47 | 显示全部楼层
多数手机拆了电池开不了机,可以试试battery charge limit,需要root,可以控制充到百分之多少后自动停
 楼主| 发表于 2021-2-22 18:49:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
go_tnt 发表于 2021-2-22 16:30
多数手机拆了电池开不了机,可以试试battery charge limit,需要root,可以控制充到百分之多少后自动停 ...
我的可以调整充电电压,改文件就行
发表于 2021-2-22 21:59:56 | 显示全部楼层
请教一下什么手机有这个功能?改哪个文件可以达到这个效果?据我所知中等电量如3.85v3.9v应该是寿命比较长的
 楼主| 发表于 2021-2-22 23:04:39 | 显示全部楼层
go_tnt 发表于 2021-2-22 21:59
请教一下什么手机有这个功能?改哪个文件可以达到这个效果?据我所知中等电量如3.85v3.9v应该是寿命比较长 ...
小米max2,root之后修改/sys/class/power_supply/battery/voltage_max,但是重启就恢复了。
 楼主| 发表于 2021-2-22 23:05:46 | 显示全部楼层
刚才试了一下,电池电压4.3v左右,把充电电压改成4.2V,这时CPU还在满载运行,结果电池开始“恒压放电”到4.2V了:titter:
发表于 2021-2-22 23:35:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杞人忧天,手机里面的电源管理芯片是干嘛的?
发表于 2021-2-22 23:48:11 | 显示全部楼层
把手机电池拆了 买个3.7V30A的大单体锂电芯 接在电池保护板上
GMT+8, 2025-7-23 18:11 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Redis On.
