查看: 15152|回复: 8
[家电] 松下电饭煲SR-AC071数字显示缺少笔划故障维修
发表于 2021-2-27 17:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下电饭煲SR-AC071用了几年时间不能保存了,估计是电池没电了。后来数字显示缺少笔划,实在是不方便使用。
只能拆开来看看。先拆螺丝。
开盖的时候注意上下左右几个卡扣位置,一字螺丝大力撬就能打开。
电池没电了。由于高温,遮光的塑料片位移,造成笔划缺失。重新把塑料片移正。
换电池。
显示正常。
参与人数 2家元 +50 收起 理由
nokia5320 + 20
家睦 + 30
发表于 2021-2-27 17:42:40 | 显示全部楼层
居然是移位啊,没想到。
发表于 2021-3-25 16:01:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真的是没有想到。
发表于 2021-9-8 09:23:51 | 显示全部楼层
电池是焊接的?
发表于 2022-2-9 10:40:41 | 显示全部楼层
位移发生的问题确实想不到,我家的预约按钮没反应了,怎么办?
发表于 2023-9-20 18:43:31 | 显示全部楼层
用了一年,今天接电后突然屏幕什么都不显示了,检查线和接口都无问题,求助
发表于 2024-3-14 16:30:01 | 显示全部楼层
zwk34 发表于 2021-9-8 09:23
电池是焊接的?
有些地方是焊接上去的,不方便更换,还不如加个电池座能贵0.5元吗?
设计者就是让他们按时退役的。结果遇到了你们天天瞎折腾
发表于 2024-3-14 16:30:38 | 显示全部楼层
b00 发表于 2023-9-20 18:43
用了一年,今天接电后突然屏幕什么都不显示了,检查线和接口都无问题,求助 ...
全部无显示的时候先查供电是否正常,然后考虑其他的。
发表于 2025-3-1 20:14:03 | 显示全部楼层
显示缺笔画,找到这里来了,感谢分享
GMT+8, 2025-7-19 13:22 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Redis On.
