查看: 4236|回复: 18
[照明] 拆一个小头灯,这个充电搞不明白。
发表于 2021-3-1 08:03:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池是直充的,也没看到保护芯片。充电线也测过了,5V输出,也没有限流电阻。充电电流0.7A。都不敢充电了。
发表于 2021-3-1 08:07:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在充电线上有个简单的控制,充电线上标有4.2伏输出
发表于 2021-3-1 08:09:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
垃圾充电线限流,胆大直充系列
 楼主| 发表于 2021-3-1 08:13:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-1 08:13:41 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2021-3-1 08:09
垃圾充电线限流,胆大直充系列
发表于 2021-3-1 08:19:21 | 显示全部楼层
适配器必须使用4.2V输出才行。
发表于 2021-3-1 08:40:27 | 显示全部楼层
要么改一个4.2V的充电器,要么拆一块手机电池保护板加在电池上,要么充电线路铜箔割断加一个1N4007。:lol:
发表于 2021-3-1 08:47:46 | 显示全部楼层
我也遇到一个也是这种充电线上面不集成充电芯片,充电时间长了容易损坏电池,自己用4056充电模块做了一个USB充电头用的
发表于 2021-3-1 08:58:21 | 显示全部楼层
这个都是配4.2v充电器用的,你直接5v,有爆的危险!
发表于 2021-3-1 09:05:48 | 显示全部楼层
整一个4056上去呀,我手上这玩意多了去了。
发表于 2021-3-1 09:26:16 | 显示全部楼层
也鲁了1个,直接充电的,
发表于 2021-3-1 10:02:44 | 显示全部楼层
这就是3.8元一个的头灯吧。
发表于 2021-3-1 13:37:26 | 显示全部楼层
几年前我买过类似的线充手电筒,良心商家会配一个充电器专用电源,4点2伏500毫安输出。楼主手电尽量加4056充电板,现在很多4056芯片不耐热最好加限流电阻。
发表于 2021-3-1 18:04:07 | 显示全部楼层
以前头灯的充电器是4.2V的
发表于 2021-3-1 19:38:22 | 显示全部楼层
这种小头灯直充充电用的是4.2V的电压,一般配套充电器是4.2V的,或者配一个4.2V的USB充电线。有的店家为了省成本,就不考虑那么多了。
发表于 2021-3-1 21:16:24 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2021-3-1 08:19
适配器必须使用4.2V输出才行。
正解,4.2V充电器才能充电的
发表于 2021-3-2 00:05:50 | 显示全部楼层
一个保护板2块多,加上一个!
发表于 2021-3-2 04:40:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买的好几个配的充电头都是4.2vUSB口的
发表于 2021-3-3 13:19:03 | 显示全部楼层
想起来有个朋友开厂做车位锁的,为了压成本,想把充电器改成5V直充,省掉那个芯片钱,最后在我极力反对下还是作罢。现在做生意真的难,自己搞点创新吧,时间金钱花下去,别的厂家不到一个月就能把产品仿过去,卖得更便宜,小厂也没精力去打官司维权。不要说东西质量好自然有人买,绝大多数用户都不懂,他们只知道价格,朋友那儿有个售后记录的,详细登记了每个客户的售后情况,大多数问题,都是用户不懂瞎搞造成的,甚至电用完了也不知道去充电(设备有语音提示充电,电量低时每隔1分钟播报一次,也就是没人管一直到电池保护板关断)。这种低值日用品,要求不高,出货量大,厂家前期只能靠卖垃圾来积累资本,等到有足够实力了,才有可能做点高品质的东西。
GMT+8, 2025-7-19 17:57 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
