查看: 2597|回复: 15
[SMI] 怎么理解慧荣SSD的复位电路——已理解,是我搞错了
发表于 2021-3-2 14:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搞错了,RST不是ROM,ROM跳线是直接拉低GPIO1[3]实现的
那Reset电路是起到什么作用的
发表于 2021-3-2 14:32:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短接reset怎么是让vccio对地短路,不是有个上拉电阻吗?短接reset只是为了拉低reset电位
 楼主| 发表于 2021-3-2 14:38:35 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2021-3-2 14:32
短接reset怎么是让vccio对地短路,不是有个上拉电阻吗?短接reset只是为了拉低reset电位 ...
拉低了reset电位然后呢
发表于 2021-3-2 14:51:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2021-3-2 14:38
拉低了reset电位然后呢
reset脚原来上拉电阻接vcc,下拉电阻接地,正常应该是高电位,短接reset实际相当于短接了下拉电阻,把reset从高电位变成低电位,有这个电位跳变,主控就知道应该复位了
发表于 2021-3-2 15:21:23 | 显示全部楼层
注意下RSTIN,46/56都有稳压器供给高电平。58的电路不一样,用两个三极管实现高电平供给。58的RST要求1.2V和3.3V都启动才有效,缺一维持低电平。NC原件不接,怀疑RSTIN内部默认低电平,外接高电平有效。
 楼主| 发表于 2021-3-2 16:51:58 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2021-3-2 15:21
注意下RSTIN,46/56都有稳压器供给高电平。58的电路不一样,用两个三极管实现高电平供给。58的RST要求1.2V ...
我有个58h测试架空板不短rst也不认,插上颗粒开卡总提示note isp mode,这是没取下短接的症状,换了主控也是一样,我就怀疑是复位电路的问题,但是我不太懂复位电路的原理
发表于 2021-3-2 19:37:47 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2021-3-2 16:51
我有个58h测试架空板不短rst也不认,插上颗粒开卡总提示note isp mode,这是没取下短接的症状,换了主控 ...
不是短接ROM吗,跟RST什么关系?确认RSTIN电平状态。
 楼主| 发表于 2021-3-2 20:34:24 | 显示全部楼层
rom不就是rst吗
发表于 2021-3-2 20:50:04 | 显示全部楼层
怎么可能。两个不一样。
 楼主| 发表于 2021-3-2 20:56:34 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2021-3-2 20:50
怎么可能。两个不一样。
那我搞错了,那rom跳线是怎么工作的
发表于 2021-3-2 20:59:13 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2021-3-2 20:56
那我搞错了,那rom跳线是怎么工作的
通道前短接,识别后松开。这样就不会提示note isp mode。
 楼主| 发表于 2021-3-2 21:00:45 | 显示全部楼层
没用的,就是松开还会提示not isp mode,不知道啥问题:lol:
发表于 2021-3-2 21:03:30 | 显示全部楼层
哪个板子?短接的哪个?J1 JP1又是两回事。
 楼主| 发表于 2021-3-2 21:04:21 | 显示全部楼层
短没短rom跳线我还能不知道吗
发表于 2021-3-2 21:09:05 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2021-3-2 21:04
短没短rom跳线我还能不知道吗
那就爱莫能助了。
发表于 2021-3-3 00:33:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
复位电路就是复位用的呀,让芯片内部各种寄存器的值回归复位值。一般是低电平有效:复位引脚需要先满足低电平持续时间满足一定值后复位完成,然后上拉到高电平
GMT+8, 2025-7-19 06:53 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
