查看: 17257|回复: 11
[播放] 简单拆下金正KK69插卡音箱
发表于 2021-3-10 21:14:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
18650的机子,收音还可以,价格便宜,RTC6222收音芯片,比我手上的GPD6300A还是差一点,无论搜台速度还是数量。电池容量就不测了,多半是虚标的,板上有充电和保护焊盘,就是没焊上,还是用了二极管串电阻,5V输入空载输出有4.75V,充电有点怕,还有个玻封二极管不知干嘛用的。喇叭没有用胶固定,纯靠海绵压紧。板上有网址,有一款相同外观的KK50A。有挂绳孔,没找到,也许掉了。就一个喇叭,如何立体声,黑科技?
参与人数 4家元 +46 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
玫瑰余香 + 10 能听个响就ok
家睦 + 20
cutter + 6
发表于 2021-3-10 22:31:35 | 显示全部楼层
金正都开始用上缩水主板了:victory::victory:
发表于 2021-3-10 23:44:39 | 显示全部楼层
充电只能通过保护板动作,尽量加4056充电板和限流电阻。一个喇叭肯定单声道,可以试试找芯片资料,说不定有立体声空引脚。
 楼主| 发表于 2021-3-11 06:27:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-3-10 23:44
充电只能通过保护板动作,尽量加4056充电板和限流电阻。一个喇叭肯定单声道,可以试试找芯片资料,说不定有 ...
18650的,估计保护板都没有
发表于 2021-3-11 08:38:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这喇叭的磁体还是够大的。
 楼主| 发表于 2021-3-11 21:23:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2021-3-11 08:38
这喇叭的磁体还是够大的。
老式喇叭磁体都很大,笨重,好坏就不清楚了,附近有个喇叭厂,以前上小学时捡一些大大小小的磁铁来玩。
发表于 2021-3-12 09:11:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个mini头还在用!
 楼主| 发表于 2021-3-12 10:13:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
coolpws 发表于 2021-3-12 09:11
这个mini头还在用!
是的,容易接触不好,看电路板时间也就是去年的,不知厂家是如何考虑的,也许凑外壳。
 楼主| 发表于 2021-3-12 10:15:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电器500mA放电,测得容量1180,内阻40左右,但电压充满后降到4.08V,放入收音机不到20分钟显示充满,电压4.21V。
发表于 2021-3-12 10:35:48 | 显示全部楼层
立体声耳机插座,可能拿立体声耳机听就是立体声了。。。
 楼主| 发表于 2021-3-12 10:41:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
耳机也许有,但他写的是大功率立体声功放喇叭。
发表于 2021-4-11 18:59:09 | 显示全部楼层
只有一个螺丝,不知道是怎么拆开的。
GMT+8, 2025-5-19 20:52 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
