查看: 6446|回复: 16
[家电] 机顶盒开关电源带不起负载。
发表于 2021-3-14 10:31:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
机顶盒开关电源有两路输出,一路3.3V,一路18v,用的电源芯片是tny175pn,不带负载3.3伏正常,18伏输出20伏,18伏有点高。带负载时3.3伏下降为2.8V,18伏升为21伏。tny175pn第一脚0.8伏,第二脚5.7伏。主滤波310伏正常,3.3伏电容也检查了。请大神指点什么地方问题呀?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2021-3-14 11:42:26 | 显示全部楼层
感觉是次级输出电容的容量不足了导致的带载能力变差了
发表于 2021-3-14 12:29:19 | 显示全部楼层
先逐个替换电容看看吧。
发表于 2021-3-14 15:48:06 | 显示全部楼层
先换掉3.3的电容 18V的电容不要管 那个不需要多少电流
发表于 2021-3-15 09:36:18 | 显示全部楼层
3.3和主滤波依次更换试试~
发表于 2021-3-16 16:43:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电解量没用代换为主
发表于 2021-3-17 05:30:02 | 显示全部楼层
零件不多,逐个测量。
发表于 2021-3-17 10:27:23 | 显示全部楼层
取样电路在18V还是3.3V了?
发表于 2021-3-17 12:06:02 | 显示全部楼层
取样电阻与电容重点检查
发表于 2021-9-20 04:48:46 | 显示全部楼层
我当时也遇到这个情况,把所有电容都换了都没鸟用,后来硬是没修好
发表于 2021-9-20 12:27:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换了3.3的电容,,,不用看,,取样肯定是从3.3取样的
发表于 2021-9-21 22:17:51 | 显示全部楼层
3.3V的二极管和电容性能下降的可能性大。
发表于 2021-9-23 18:01:19 | 显示全部楼层
理想 发表于 2021-3-17 10:27
取样电路在18V还是3.3V了?
肯定是3.3v
发表于 2021-9-26 21:16:21 | 显示全部楼层
应该看3.3的滤波和采样,3.3的带载变差,电压降低,导致前级加强功率来拉升电压,导致18上升严重
发表于 2021-12-29 07:30:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果输出端的电容已经换过了,直接去换电源芯片供电电容C02,这个C02就算万用表测试容量正常也要换,因为ESR已经变大了,最近用这个方法修好了我的机顶盒
发表于 2021-12-29 07:37:52 | 显示全部楼层
naive_lin 发表于 2021-12-29 07:30
如果输出端的电容已经换过了,直接去换电源芯片供电电容C02,这个C02就算万用表测试容量正常也要换,因为ES ...
谢谢分享经验
GMT+8, 2025-6-30 05:09 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
