查看: 2568|回复: 1
[业界] 14nm 最后的绽放:英特尔酷睿六核 i5-11600KF/11400F 测试:125W TDP 下的 4.9 GHz
发表于 2021-3-15 08:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 IT之家3月14日消息英特尔将于明日推出新款 CPU 系列,并将会在 3 月 30 号正式解禁 11 代桌面酷睿处理器,不过闲鱼等常见的泄露平台上早就布满了各种 QS 版处理器以及大量评测,例如此前已有多个媒体曝光了最顶级的 8 核和 16 线程的i7-11700K 处理器性能。
  Chiphell 社区的一名博主昨日曝光了两款未发布的英特尔 6 核 Rocket Lake-S 系列 CPU 的 CPU-Z 基准测试情况,这次是中高端甜品酷睿 i5-11600KF/11400F 两款型号,参考此前惯例预计将会成为 Intel 粉丝中最受欢迎的型号。
  从 CPU-Z 测试情况来看,11600KF 的 TDP 为 125W,默频 3.9 GHz,上至 4.9 GHz;11400F 是 65W 六核处理器,主频 2.6 GHz~4.4 GHz 。两者均基于新的 Cypress Cove 架构,并将提供 PCIe4 支持。当然,作为 F 系列的它们都缺少 12 代集显。
  IT之家了解到,评测者在技嘉 Z490 AORUS Ultra 主板上进行了测试,辅以 16GB 的 DDR4-3600 内存(C17-19-19-39),使用超频三凌镜的 350W 的水冷散热。
  在 AIDA64 测试中,11600KF 的平均功耗为 209W,温度为 85℃,而 11400F 的平均功率为 145W ,温度仅有 70℃。此外,测试者发现当他将 11600KF 超频 0.1GHz 至 4.9GHz 时需要 1.4V 才能稳定进入桌面,但发热不可控不具备参考意义故放弃。
  此外,他还发现当他将电压限制在1.325V 时也可以保持在 4.8GHz。当然,导致新处理器超频性能堪忧的原因也可能是 Z490 的新版 BIOS 仍未对 11 代酷睿有完美支持,不排除后续优化的可能。
  图源:@热心市民描边怪,下同
  理论性能测试
  ▲Cinebench R15,跑三圈取平均值,结果如图。
  ▲AVX 负载更重的 Cinebench R20,跑三圈取平均值,结果如图。
  ▲Cinebench R23,跑三圈取平均值,结果如图。
  ▲DX12 2K 游戏性能测试的 3DMark TS,跑三圈取平均值,结果如图。
  ▲DX12 4K 游戏性能测试的 3DMark TSE,跑三圈取平均值,结果如图。
  ▲DX11 4K 游戏性能测试的 3DMark FSE,跑三圈取平均值,结果如图。
  ▲CPU-Z 17.01.64 测试,跑三圈取平均值,结果如图。
  ▲CPU-Z 19.01.64 AVX2 测试,跑三圈取平均值,结果如图。
  温度功耗测试
  ▲两个测试项目均用 AIDA64 勾选 FPU 进行十分钟烧机测试,不过因为 Intel 11 代处理器新加入了 AVX3 指令集,所以烧机测试中全部使用 AVX3 进行烧机,测试结果如图。
发表于 2021-3-15 09:51:52 | 显示全部楼层
可以测一下CPU-Z里的测试分数吗
GMT+8, 2025-8-14 09:26 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
