楼主 |
发表于 2022-1-19 06:27:14
显示全部楼层
尺寸
宽度 28 mm
高度 110 mm
深度 70 mm
环境条件
保护等级 IP20
环境温度(运行) -10 °C ... 60 °C
环境温度(存放/运输) -20 °C ... 85 °C
允许湿度(运行) 5 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输) 5 % ... 95 % (无冷凝)
空气压力(运行) 86 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔1500 米)
空气压力(存放/运输) 66 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3500 m)
接口
接口 以太网(RJ45)
端口数 5 (RJ45端口)
连接方法方面的注意事项 自适应和自交叉
传输原理 以太网RJ45双绞线
传输速度 10/100 MBit/s
传输长度 100 m (每个分段)
信号LED 数据接收,链接状态
功能
基本功能 非管理型交换机/自适应,遵循IEEE802.3,存储和转发交换模式
其他功能 Autonegotiation
MAC地址表 1k
诊断和状态指示灯 LED: US,每个端口的连接和活动
网络扩展参数
级联深度 网络、线型和星型结构: 任意
最大导线长度(双绞线) 100 m
电源电压
电源电压 24 V DC
残波 3.6 VPP (在允许的电压范围内)
电源电压范围 12 V DC ... 48 V DC
典型电流耗量 185 mA (US = 24 V DC)
最大电流耗量 345 mA (用于12 V DC)
概述
安装类型 DIN导轨
类型AX 端子化设计
净重 263.4 g
外壳材料 铝
MTTF 173.5 年数 (MIL-HDBK-217F标准,温度 25°C,占空比100%)
标准和规范
电磁兼容性 符合EMC 条例2004/108/EC
发射干扰 EN 61000-6-4
抗干扰 EN 61000-6-2
UL,美国/加拿大 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
