查看: 12204|回复: 18
[2000] 怀旧之~20年前的掌上电脑~联想天玑820e [更新龙珠芯片开盖图]
发表于 2021-4-5 20:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
【背景】
偶逛咸鱼, 觅得20年前的掌上电脑 联想天玑820e, 年代久远, 无法开机, 遂, 拆之~
【正文】外包装盒 中规中矩
打开第一层 左右两边2根 串口连接线(装箱清单里就一根)
上位机安装盘
装箱清单和合格证
皮套
主角登场
未知原因 已经不能开机, 所以没有拍到开机界面
顶部开关机按键 和 红外收发窗口
侧面收纳笔
另一边 光秃秃
开拆...
四角四颗螺丝, 后盖有卡扣. 主板4颗相同型号螺丝固定
主板:
左边2颗Flash, 查不到啥资料, 中间 K9F1608W0A 是 2MBytes NAND, 右上角红外收发管, 下面的芯片未知
中间部分:
LP62S2048X: 256KB RAM, 旁边一个空位, 估计是能升级的,
中间的大家伙就是摩托罗拉的 龙珠 了, MC68EZ328, 不知道集齐7块能干嘛~~
右边排线口 长的是LCD+背光, 4pin的是触摸屏.
下部分:
没啥了, 一片324运放, 右边一个大电感那部分猜测是背光升压电路, 这个用的是EL背光
左下角232接口芯片
反过来看, 液晶的 SEG 和 COM还是分开的, 液晶背面淡绿色的就是背光片, 现在已经不用这种形式的背光
PCB反面到处是测试点的标号
按键部分.
看得出来, 这个时候 掌上电脑的架构已经趋于稳定, 集成度相较之前也有提升, 该集成到一起的都也差不多做到一起了, 也就是 CPU+ROM+RAM 几大件了,
液晶屏还是单色/灰度 液晶, 分辨率160x160,
说明书后有一张硬件规格说明
以上!
--------------分割线--------2021/04/06 更新----------
今天偷偷利用公司的激光打标机, 试一下开盖
Flash (猜测是固件ROM)
RAM:
左边的74门电路, 右边的三星的NAND
龙珠~
但是实际效果很差, 芯片晶圆表面一层始终去不掉, 又偷偷地用了公司的显微镜看了一下 龙珠
表面一层还是去不掉
所以 又 偷偷 地用激光 加大功率打一遍
哦, 烧得不如之前, 彻底报废了
PS: 之前的绑定线 看着还是金线
以上.
参与人数 5家元 +141 收起 理由
qrut + 20
chenzoutie + 1 優秀文章
jf201006 + 20 謝謝分享
nokia5320 + 20
家睦 + 80 建议以后调高上传图片的分辨率.
发表于 2021-4-5 20:27:23 | 显示全部楼层
以前也有过1个,有点鸡肋,卖掉了
发表于 2021-4-5 20:28:54 | 显示全部楼层
居然不是用的WinCE系统啊,当年还有个Palm系统。
发表于 2021-4-5 20:42:50 | 显示全部楼层
这是个16MHz的龙珠,wince想都不要想了:lol:
发表于 2021-4-5 20:45:10 | 显示全部楼层
我原先有个原价1680元的商务通,   后来嫌占地方, 扔了。
发表于 2021-4-5 22:15:30 | 显示全部楼层
才发现,原来天玑820这种东西早就有了:lol:
发表于 2021-4-6 09:19:52 | 显示全部楼层
摩托罗拉当年牛的一比,龙珠也是明星处理器
发表于 2021-4-6 10:03:36 | 显示全部楼层
这东西也没有个后备电池,换电池是不是啥也没有了?
发表于 2021-4-6 12:04:56 | 显示全部楼层
当年有一台一天玑800,换了一次触屏就要几百块,后来又坏了,换不起了。
发表于 2021-4-6 20:44:45 | 显示全部楼层
搞不懂这东西有啥用。
2001年还用软盘,也是醉了。
发表于 2021-4-7 17:37:45 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2021-4-6 20:44
搞不懂这东西有啥用。
2001年还用软盘,也是醉了。
2001年软盘使用还是很普遍的,也许是你年代代入错误了。
发表于 2021-4-8 22:56:40 | 显示全部楼层
2001年软盘很常见的,那个时候能装下这三张盘东西的U盘(4MB~8MB)得卖好几百块的呢,拨号上网很慢很贵,联网下载驱动基本上是幻想+奢侈,那个年代分发软件是软盘和光盘的天下
发表于 2021-4-25 23:26:49 | 显示全部楼层
你这个拆机工具牛逼普拉斯
发表于 2021-7-22 10:30:47 | 显示全部楼层
搞不懂这东西有啥用。
2001年还用软盘,也是醉了。
当时软驱是电脑标配。光驱还可有可无的。
发表于 2021-7-22 20:05:18 | 显示全部楼层
以摩托的龙珠性能,跑CE能累死
发表于 2021-7-23 16:43:57 | 显示全部楼层
已认真回忆,2001年软盘确实使用普遍,但光驱也是标配了。
发表于 2021-7-23 16:45:09 | 显示全部楼层
爱的边缘 发表于 2021-7-22 10:30
当时软驱是电脑标配。光驱还可有可无的。
2001年软驱确实是标配,但光驱也是标配了,97年后配电脑光驱就差不多标配了,再往前则光驱是奢侈品。
发表于 2021-7-28 09:59:02 | 显示全部楼层
激光能量太强,估计蚀刻的表层集成电路都已经灰飞烟灭了
发表于 2023-9-28 13:22:30 | 显示全部楼层
这个不是富士通贴牌吧
GMT+8, 2025-8-19 07:16 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Redis On.
