查看: 6051|回复: 59
[音响] 在交易区购买的17元3个的蓝牙音响,仿的JBL冲击波
发表于 2021-4-11 23:50:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈哈大家不用纠结usb功能缺失了,我也是熬夜熬迷糊了,这usb口就是充电宝,没有数据传输功能,看到电源芯片就应该明白过来。电路板上就没有数据线路。这玩意就是电池失效了,换了电池就能复活,没有usb播放功能,没有收音机功能,只能通过内存卡,蓝牙和音频线输入,喜欢的坛友可以下手了。
仿的jBl冲击波
三个颜色,外观完整,有污渍
两头有低音振膜
充电有反应,有两个无法开机,只有这个开机有声音,蓝牙连接不上,暂时没有U盘,没法试。
两头的盖子直接手拧就能拿下
每个振膜有4颗螺丝需要拆下,振膜中心是铁的
拿下振膜能看到喇叭
金属网下还有6颗螺丝,可以看到电池应该有单独保护板
打开后的样子
按键板是用排线连接到主板的,上边有一颗麦克风和按键及LED灯
主板这面只有接口,干净整洁
主板另一面是各种元件
最大的芯片应该是蓝牙
HT6871功放芯片一共有两颗,应该是双声道,旁边还有颗存储器
这颗是电源芯片吧
电池果然有保护板,不过电池肯定容量衰减严重
看起来不是拆机的
其它元件部分
参与人数 4家元 +58 收起 理由
中心小学 + 20 謝謝分享
玫瑰余香 + 10 原創內容
hongo + 8 原創內容
x067 + 20 原創內容
发表于 2021-4-12 00:14:00 | 显示全部楼层
不用万用表打一下???
 楼主| 发表于 2021-4-12 00:18:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-4-12 00:14
不用万用表打一下???
太晚了,明天再说,希望大神们能给点经验,避免我这种初级爱好者走弯路
 楼主| 发表于 2021-4-12 08:00:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
车票在这
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=246992&mobile=2
 楼主| 发表于 2021-4-12 08:50:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
更换电池后都能播放,就是usb不行
发表于 2021-4-12 09:18:35 | 显示全部楼层
id无罪 发表于 2021-4-12 08:00
电池都不行了,目前充电能开机这个除了蓝牙连接不上U盘也不能播放,但是音频线输入和内存卡都能播放 ...
蓝牙要先配对
发表于 2021-4-12 09:24:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是音箱支持较低的蓝牙版本
 楼主| 发表于 2021-4-12 09:57:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2021-4-12 09:18
蓝牙要先配对
开始的时候配对不上,后来换了电池搜索好长时间才找到蓝牙,配对成功就好了
 楼主| 发表于 2021-4-12 09:58:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
joechan2010 发表于 2021-4-12 09:24
应该是音箱支持较低的蓝牙版本
音箱本身应该是2.1的,手机蓝牙版本高但是向下兼容,你这说法不成立
发表于 2021-4-12 10:32:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
虽然说是向下兼容,但是我就试过了,安卓8.0的机子连接蓝牙功放怎么也配对不上。换成4.0系统的旧机子立即配对上。向下兼容始终没有原生支持好
 楼主| 发表于 2021-4-12 11:28:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
joechan2010 发表于 2021-4-12 10:32
虽然说是向下兼容,但是我就试过了,安卓8.0的机子连接蓝牙功放怎么也配对不上。换成4.0系统的旧机子立即 ...
那是系统原因,蓝牙硬件影响不大,下午去弄几节电池换上
发表于 2021-4-12 11:46:37 | 显示全部楼层
可能固件被阉割了,不支持USB播放。
发表于 2021-4-12 14:05:37 | 显示全部楼层
麻烦发个链接啊
 楼主| 发表于 2021-4-12 14:37:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lcl2094 发表于 2021-4-12 11:46
可能固件被阉割了,不支持USB播放。
也可能是我U盘太大了,等找个小的试试
 楼主| 发表于 2021-4-12 14:38:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whswhs1975 发表于 2021-4-12 14:05
麻烦发个链接啊
在交易区里有的,你你去看一下
 楼主| 发表于 2021-4-12 14:40:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确定是电池了,明天去老家找找看还有能用的电池吗,不行去牛哥家店里看一下,
发表于 2021-4-12 15:11:11 | 显示全部楼层
我在鱼看到了20几的,准备买1个,后来搞了一个10块包邮的
发表于 2021-4-12 15:34:05 | 显示全部楼层
可能固件被阉割了,不支持USB播放。
USB的格式不对吧。试试用fat模式
发表于 2021-4-12 15:41:42 | 显示全部楼层
觉得 用途不大就没有下手,不如我的2.0音箱来的实在。
发表于 2021-4-12 15:54:46 | 显示全部楼层
USB有些限制2G以下FAT32格式。音频文件MP3格式码率不能太高
GMT+8, 2025-7-19 15:28 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
