极客修的工程师,对这款最新的旗舰一起做了拆机,探究一下这款最新旗舰手机的内部构造。今天我们就为大家奉上P30 Pro的拆机过程。 首先是本次拆机的受害者-机皇华为P30 Pro本机。我们拿到的是主推的天空之镜配色,产品的背壳非常漂亮,在不同光照下可以呈现出美轮美奂的色彩,但这块后壳也并非毫无缺点,最最明显的就是-易留指纹。 首先,通过加热垫对手机背面进行加热,将背胶加热两分钟左右就可以开始正式的拆机了。 拆机先从底部开始,对于这种密封比较严实的机器,用一些熔胶济会更好拆一些。 用硬卡片沿手机一周划开,将每个部分的胶分离开。 接下来只要在底部稍加用力,即可打开华为P30 Pro了。 看上去虽然不难,但在实际操作中想要完美的拆卸后壳对一般人来说绝非易事,毕竟玻璃后壳既薄且脆,一不小心就会破碎甚至开裂,因此不建议非专业人士对手机进行拆装。 拆开后盖后的样子,顶部摄像头模组非常抢眼,其他地方还都被覆盖在里面。 正中的无线充电感应线圈很突出,本次P30 Pro仍然是采用双向充电的,因此在线圈的连接点上比单向充电的产品要多。 接下来在正式拆解各个模块之前,我们首先要进行断电,这一步是工程师再三强调的,只有断电后,才能确保后面的步骤更加安全。 开始进行下一步的拆卸-拆掉保护框及覆盖在电池上的感应线圈。 拆除不少螺丝后,保护框也被取下,这时硕大的电池及主板就暴露出来了。可以看出在这台手机中,4200mAh的大电池占了内部接近2/3的空间,而与之相对应的是主板仅仅占据了不足1/6的空间,即便加上四摄模组也仅仅只占不足1/3。主板的精致程度让人赞叹。 从摄像头模组的设计来看,采用纵向排列也是不得已而为之,毕竟产品的宽度有限,很难将这样的多镜头拍摄模组进行横向设置。 拆出摄像头模组后,可以看到长焦镜头是和其他几个镜头模组分离的,因为是采用较为先进的潜望式结构,其也采用了横向设置,安置在其他几枚摄像头的底部。 拆下来的主板,集成度可谓相当之高,包括处理器、RAM、ROM等都集成在这小小的区域之中,而即便是这样主板上还为屏下扬声器做了预留的开孔。 我们知道P30 Pro为了正面屏幕不开孔,采用了较为前卫的屏幕发声设计,在拆解后我们也可以看到,事实上在机身内部仍然设置了一个扬声器紧贴在屏幕的背面,从而实现屏幕的发声。在我们进行通话测试的过程中,如果不特意留意,其实很难发现屏幕发声和传统扬声器的差异。 接下来拆除位于机身底部的小板,分别对应着SIM卡插槽以及底部扬声器。 两侧的走线包括通话/WiFi/NFC等天线,也包含连接主板及SIM卡小板的连接线。据拆机工程师介绍,SIM卡独立小板的设计是这款手机上的特色,结合独有的双面SIM卡槽设计,可以大大降低手机内部的空间占用。(华为Mate 20用户在此强行插入一波:双面设计固然是好,而且卡槽2可使用华为独有的NM存储卡进行容量扩充,只不过还是要尴尬的二选一) 拆解了底部小板,本次拆解的过程也就结束了。根据工程师介绍,通常对于曲面屏换屏,大都是屏幕连同中框等作为一个整体去更换,也就是途中底部除了电池的部分都一起更换,甚至于部分屏幕组建连电池也包含了。这也就意味着,如果是曲面屏手机一旦碎屏后想要换屏,除了我们拆解下的部分之外,其他都是换为全新,这和我们以往的认知有着很大差异。 以上就是拆解后的P30 Pro全(fen)家(shi)福(tu)了。 在拆解玩华为P30 Pro后,极客修工程师也为我们做了几点拆机后的小感受。 首先,这款手机的拆机并不困难,和以往的华为手机P20 Pro、Mate20等相比难度并没有提升,但在拆解后壳时会是个比较大的考验。 其次,这款手机的密封性不错,但一旦进行维修后,就很难保证是否还能恢复拆机之前的密封性了,也就是说拆机之后IP68级别的三防能力基本报销了,以后不能再在泳池/温泉里痛快的玩耍了。 另外,工程师也反复强调了华为P30 Pro的内部结构设计的确很出色,不仅内部空间得到了充分的利用,而且SIM卡小板是这款手机设计中的亮点,这点我们之前也提到了。除此之外我们能看到这款手机的螺丝虽多,但都是采用统一规格的产品,因此在拆卸修复时可以放心混用,相比螺丝规格众多的iPhone,这一点对于维修人员可是非常友好的。
