查看: 1578|回复: 1
[产品] JE ET AIR和苹果AirPods 2实测对比,到底哪款更值得买?
发表于 2019-4-12 01:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
时隔三年,苹果在上个月终于发布了最新的蓝牙耳机——AirPods 2,我虽不是果粉,也激动的入手了一个,把玩了两周,来给大家说说感受。顺便和手上的JE ET AIR真无线蓝牙耳机做个对比。
文章概览:
第一部分是把JE ET AIR真无线蓝牙耳机进行详细评测,从佩戴感受、蓝牙稳定性、音质、续航四个方面进行。
文章的第二部分则是AirPods 2相对AirPods的升级之处,如性能升级、支持无线充电、Siri玩法更丰富、以及续航的小幅提升四方面。
首先,平价真无线蓝牙耳机有没有好用的呢?
答案是有的!例如JE ET AIR蓝牙耳机,我会结合自己的实际使用感受给大家说说这款平价真无线蓝牙耳机中的战斗机!
1、佩戴感受
JE ET AIR蓝牙耳机和苹果在外观造型上完全不一样,是经典圆润的“豆子”设计,没有了“小尾巴”,更加小巧可爱。同时采用入耳式的设计,附送了很多大小不同的耳套,方便用户选取。由于采用了进口的航空级硅胶材质,耳塞部分非常柔软,加上自适应减震技术,大大降低了对耳朵的压迫,长久佩戴也没有不适感。
同时,为了保证运动时候的牢固不掉落,JE ET AIR结合人体工学,设计了独特耳撑结构,搭配人耳角度锁合技术,轻轻一旋转,牢固性瞬间提高。在我实际使用一个月期间,不管是挤公交还是跑步,耳机都戴得非常稳,对此,我很满意。
2、蓝牙稳定性
蓝牙连接要怎样保持稳定、不掉线,信号传输不延迟,音画同步,这些问题一直是很多低价真无线蓝牙耳机难以攻破的,而且,这些也正是严重影响我们使用感受的问题。
为此,JE ET AIR不惜延迟1年半上市,做了大量研究分析,技术迭代13次,每次平均长达50天。在13位蓝牙、射频、无线技术工程师日以继夜,长达1-2年的共同努力下,采用最新蓝牙5.0技术,搭载LDS镭射激光雕刻天线以及进口瑞昱RTL8763芯片,终于大致解决了这些问题。
经过实测,JE ET AIR的蓝牙稳定性确实比同类产品高出不少,连接范围能达20多米。而且,延迟也很小,几乎可以忽略,玩游戏也不成问题。
3、音质
在音质的塑造上,JE ET品牌一向都是不遗余力的,并不会因为真无线蓝牙耳机体积小,难度大就放弃。JE ET AIR采用独特的前后腔体设计,还专门定制了6MM动圈单元,搭配独家黑科技——纳米钛晶振膜,能让音质的保真度更高。
同时,还重金打造了高标准的调音室,邀请20位欧美名师数百万次的反复调音,里面甚至不乏BOSE专用调音师。打磨出的音质,三频均衡,曲风更偏向人声,还原度超高,尤其是强劲有力的低频,被网友取名——“耳机里的宝马小钢炮”!
4、续航
和其他真无线蓝牙耳机一样,JE ET AIR也配有充电收纳盒,只需把耳机放在充电盒里,就能自动充电。这款耳机的续航也不错,在双耳模式下,单次最长可以连续播放5小时,加上充电盒的加成,最长可以使用17小时,虽然相比AirPods 2还是略微有点差距,但是在同价位的产品10小时左右续航中,已经非常好了。
下面来看看苹果AirPods 2老款相比,究竟有些什么升级之处吧?
1、性能升级
据苹果官方的说法,AirPods 2 搭载全新的 Apple H1 耳机芯片,采用定制音频架构,可建立更快速、更稳定的无线连接,在设备之间的切换速度达到此前的 2 倍,接打电话的连接速度达 1.5 倍,游戏时延迟降低 30%。
这对于家里都是苹果全家桶设备的果粉来说,简直是绝配了。由于连接速度最快达到了以往的两倍,在使用iPhone、Apple Watch或iPad听音乐、看视频时,切换设备变得更加顺畅,纵享丝滑!这也是苹果AirPods一直在市场上独占鳌头,无可取代的重要原因之一。
2、支持无线充电
此次升级,AirPods2终于加入了无线充电支持,支持 Qi 协议无线充电,可选搭配新推出的无线充电盒。无线充电盒也可单独购买,旧版同样能使用。不过,时至今日,苹果始终没有上架无线充电器airpower,大家只能购买别的品牌来使用。
3、Siri玩法更丰富
另外,还有一大亮点,就是AirPods 2加入了“嘿Siri”智能语音功能。有事叫“Siri”就好,不像老款需要敲击耳机主题来语音唤醒,使用更方便。尤其是开车的时候或者手上拿了东西,空不出手的时候,使用Siri唤醒要更方便不少。不管是调整音量、拨打电话、甚至查询路线,都能轻轻松松搞定。就像电影《钢铁侠》里的智能语音秘书,问什么都知道,简直不要太厉害。
而且新款 AirPods 在苹果所有产品中“嗨,Siri”优先级最高(即新款 AirPods 最先唤醒Siri),可想而知 AirPods 在苹果生态中占有怎样的地位。
4、续航小幅提升
在续航方面,升级并不大,只有小幅提升,主要是加入了快充功能,以及降低功耗,延迟了通话时间。AirPods 2配合充电盒使用,续航超过24小时,最长可支持5小时单次播放时间,同时,只需充电15分钟,即可聆听长达3小时。
除此之外,AirPods 2并没有太多的变化。外观也和老款几乎一毛一样,之前很多人期待的黑色版本、降噪功能、健康检测功能等都没有发布。价格上仍然需要四位数,无线充电版本甚至逼近一千六百大洋。
总结:
通过2款耳机的一一对比,在我看来,这两款真无线蓝牙耳机都非常不错,只是适用的人群稍有不同。如果你自己是果粉,家里适用的都是苹果设备的话,想必也不在乎这一两千块钱了,那么,苹果AirPods 2应该是现阶段最适合你的蓝牙耳机。
不过,如果你用的是安卓手机的话,AirPods 2对你的BUFF就没有效果了,使用感受会大大下降,我实在不建议你只是为了品牌和情节而买单。JE ET AIR相对来说,不管从性能、音质、佩戴感受方面与AirPods 2相差不大,价格却只有四分之一,绝对更值得你入手尝试一下!
发表于 2019-4-12 16:00:15 | 显示全部楼层
自用的JEET AIR蓝牙耳机,比市面上的很多低价TWS真无线蓝牙耳机要好很多。采用的LDS镭射激光雕刻天线和瑞昱RTL8763芯片,让耳机的蓝牙更加稳定,在办公室用,隔20米都不会断连,而且高度的还原人声。
GMT+8, 2025-5-28 17:29 , Processed in 0.405600 second(s), 11 queries , Redis On.
