前两天在交易区买的LED时钟,12块钱包邮两个,看着也不贵就买一票玩玩:lol:
主机一个,外置温度探头一条,USB Mini线一条,皱皱巴巴的双面胶一块,说明书一张
LED时钟支持双温度显示,内置一组温度探头,另外还可以外接一组,外接的这探头做工惨了点:sweat:
时钟是出口到毛熊那里的,说明书全是毛熊文,所有的字儿是基本看不懂:giggle:
这个地方看明白了,支持温度范围是-40℃~70℃,毛熊那里贼冷,-40℃这个可以有:lol:
一排按键
支架看起来可以大幅度转动
实际只能转到这个位置,Mini USB线在这里就限制住转动了,不插Mini USB线就不能显示,所以,非常蛋疼:lol:
拆下螺丝,指甲划一下就开了
主板全图,牛屎的形状非常狂野,把周围的贴片元件都盖住了,估计是野牛的粑粑:titter:
壳子这里被水口钳夹过,好奇怪
看了半天发现是为了适配MUSIC按钮,这个按钮下面的形状和上面是一样的椭圆形,看来是模具没设计好
锅仔片开关,希望能用的久一点
哔哔哔的小喇叭,声音不大,按一下MUSIC按钮,会随机播放一段音乐,然并卵
主机需要两颗AG13的纽扣电池来保持时间和系统设置,收到货的时候这俩AG13已经没电了,卖家给带了新电池让自己装上,这个挺好
四段的数码管
上电试试,时间显示没问题,这个是绿色的,还有橙色的款式
日期显示没问题
温度显示也正常
主机工作电流在20mA左右
准备测一下原厂的晶振频率
就这精度,啧啧,准不了:lol:
准备把晶振换成R8025 T,前面俩AG13串联之后的理论电压是3V,自己用2.8V的XC6206焊了一个降压板给R8025 T供电,防止8025的电压≥牛屎主控电压,造成走时不准的问题
原厂的焊锡真是渣渣,像土块一样的玩意,成本也是节省到极致了
8025的3脚接箭头所指的焊盘
箭头所指的两颗谐振电容拆掉(C1和C2)
库存里挖一个8025T
把8025T和6206小板连接在一起,时钟的内部空间实在狭小,而且线非常多,得做得紧凑一点才行
6206小板输入的负极接箭头所指的过孔焊盘,这焊盘氧化比较厉害,需要用小刀刮刮然后才好堆锡
6206+8025T的电流大小为8.3uA,两颗AG13看来还能挺得住,感觉没有改锂电的必要了:titter:
上电,Working:victory:
全都重新装好,时间温度都没问题,至此改造完成:giggle:
小结:时钟胜在便宜,但做工用料实在是一般;温度不怎么准;需要外接电源才能工作;显示效果还行,就是时间(20秒)、日期(5秒)、内置温度(5秒)、外置温度(5秒)轮流显示比较繁琐,想看个时间有时候还得等一圈循环完事,所以就当个玩具买来玩玩吧:giggle:
谢谢大家的观赏,我们下期再见!
EOF
