起因:朋友的B75-IE35主板经常掉设置导致无法进入系统 排除电池问题
经商讨决定换主板 然后装上这块主板 开机 一股MOS管烧焦独有的味道飘了出来 第一反应是CPU挂了
拆掉散热器摸了一下CPU 凉的...... 顺着气味找到了烧焦的MOS管 还有点温度 再摸一下电感 也是凉的
换回原来的B75主板 它亮了......
最后还是换了B85-IE35+E3 1220V3
烧坏的管子NIKOS P0903BDL 输出脚都烧变色了 找一下料板 没有相同规格的 再看桥供电的MOS 型号一样
搬过去 桥供电就在狗都不修的技嘉料板上拆个规格较低的K4212 对付桥的功率 应该够了
量电压 正常范围
用AIDA64烤个机 没糊味了
主板和CPU的快递到了 当晚过去帮他换上 直到我看到他的散热器 超频三 蝴蝶S125
背板文字正面无绝缘贴 文字反面有 年代久远 散热器盒子早已丢弃 配件啥的也一起不见了
在网上找的说明书 说明书上印的安装背板时带文字面紧贴主板
WDNMD 我直接将带绝缘贴的那面紧贴主板
吐槽一下先马 坦克(透彻标准黑装)机箱
这个机箱它的脚是空的 前面板覆盖至机箱脚的空旷位 安装好后就是一个进入机箱的通道
老鼠之类的可以从那里进入机箱内部 变成老鼠窝
3.5寸硬盘支架可以安装2.5寸硬盘 但是不能用弯头SATA
装好回家看了一下主板 背面已经有一点鼓包了 无fuck可说
讲个真实的情况 I5 2300的核显还没有G1840的核显好
