查看: 6225|回复: 38
[群联] 求助,PS2251-07+海力士,好U盘误触H255按钮后变2307,然后无法量产低格
发表于 2021-5-27 10:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个坏U盘,想尝试修复,然后用好U盘看参数,结果不小心点了前面的H255、、然后变成2307设备了,
用这个STTOOL 工具无法低格量产,flashInfo.csv中没有我的闪存型号和数据,不知道是不是这个原因。
固件我也不知道掉没掉,如果数据中没有固件的话,自动选择应该是弄不掉固件。用其他工具都不认盘,哪怕识别出PID和vid。
要么一个多小时卡在14%那里,显示的内容一样。
要么就是这个截图,红色。。。
求教怎么办。。。另外正常情况下16G低格需要多长时间啊?
 楼主| 发表于 2021-6-1 15:01:57 | 显示全部楼层
2021-6-1 14:30补充最新状态
看起来,已经修复了,容量大致和之前差不多了。测速显示一样,但我感觉还是哪里不对劲,因为这个U盘插电脑上好像有点影响文件管理器的反应速度。
修复过程。。。。
量产部落的工具UPTOOL。清空U盘所有数据,量产出来的容量总是不对。并且分区无法删除,重新插拔有时候会掉分区得再次插拔才显示(这就怪了)。
后来在本站“https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=209502”的帖子中看到也是海力士MLC,用的 ST-TOOL V380 修复成功了,说里面有对应的固件,于是按分享连接下载尝试。结果成功。低格耗时比较久,我的大约五十多分钟。完成后U盘显示但无空间,然后用高格来一遍,耗时1~2分钟,U盘开出来。容量大致相同,分区可以删除添加。
分享下我的设置和工具下载链接。
百毒 链接:   https://pan.baidu.com/s/1pui9a-35qr4IbL0BmZw-mA   提取码: rvts
蓝揍 链接:   https://wwa.lanzoui.com/b00ujig5e                            密码:3n41
接下来高格开U盘,就改几处
fat32格式掉速多,exfat速度能上8m,。。感觉固件还是不太对。
发表于 2021-12-12 22:21:05 | 显示全部楼层
你这个确实牛  2307 可以用
发表于 2021-6-27 22:24:25 | 显示全部楼层
iceliminghui 发表于 2021-6-26 18:53
226???不对啊,应该是2307才对。咱们芯片是2307
2000低格的时候最后是这个图
不知道是成功了没有?
发表于 2021-6-26 21:47:31 | 显示全部楼层
我估计还是固件没选对,老是爆红
 楼主| 发表于 2021-6-26 18:53:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bbbaaa1 发表于 2021-6-23 22:03
好的,我找个时间试试,毕竟低格一次要很长时间,还有,你发的2000.ini里面的是
Burner File=G:\0000\STT ...
发表于 2021-6-23 22:03:09 | 显示全部楼层
iceliminghui 发表于 2021-6-23 19:29
BIN_FW目录下的是固件,ISP_INFO目录下的是主机端口。
*b2307_bank.bin 是固件 FW,
2307PRAM_FF01.BIN、 ...
Burner File=G:\0000\STTOOL_V380\STTOOL_V380_14_SZ_20200506_JC\ISP_INFO\226X-D2FW-160919-RPM.bin    226X-D2FW-160919-RPM.bin不是2307PRAM_FF01.BIN呀,你低格用的是哪个呀?
 楼主| 发表于 2021-6-23 19:29:31 | 显示全部楼层
bbbaaa1 发表于 2021-6-20 20:06
你好,请问固件中的主机端口 BIN07*.bin对应的文件夹是 BIN_FW 还是 ISP_INFO呀?你发的2000.ini和你在网 ...
2307PRAM_FF01.BIN、2307_1P_ED2_fastRN_FF01_20170427.BIN 这些是ISP。
我第一次的截图可能是截错了毕竟高格过了。
发表于 2021-6-20 20:06:28 | 显示全部楼层
iceliminghui 发表于 2021-6-14 19:48
删掉名字前的BN07_和fw07_,这是我把文件名字改了,
就是懒得选文件时再切换的格式。
实际上就是b2307.ba ...
你好,请问固件中的主机端口 BIN07*.bin对应的文件夹是 BIN_FW 还是 ISP_INFO呀?你发的2000.ini和你在网上发的固件设置不一致呀?
 楼主| 发表于 2021-6-14 19:48:22 | 显示全部楼层
bbbaaa1 发表于 2021-6-14 17:54
能不能发个 BN07_FW_b2307.bank.bin FW07_2307PRAM_FF01.bin  FW07-b2307_bank.bin 的文件?
就是懒得选文件时再切换的格式。
实际上就是b2307.bank.bin和2307PRAM_FF01.bin。
发表于 2021-6-14 17:54:39 | 显示全部楼层
看起来,已经修复了,容量大致和之前差不多了。测速显示一样,但我感觉还是哪 ...
 楼主| 发表于 2021-6-13 23:43:52 | 显示全部楼层
bbbaaa1 发表于 2021-6-13 20:25
你能不能把STTOOL_V380.7z传到网盘上?是系统不允许吗?我的M币不够了
不行就把你联系方式发来,挑个时间我给你远程下试试。
 楼主| 发表于 2021-6-13 23:37:59 | 显示全部楼层
pan
baidu
com/
s/
1OKANpFbYiBLJTlrn4QD8PQ
提取码: zq6u
发表于 2021-6-13 20:59:51 | 显示全部楼层
iceliminghui 发表于 2021-6-12 17:14
我看你的高格配置截图中PID和VID都是空白。
你试试我的配置吧,根据你那里的情况更改路径和端口这些参数 ...
用UPTOOL出现下面情况
发表于 2021-6-13 20:25:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-12 19:54:59 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,你的STTOOL_V380.7z,M币不够了,能不能传到网盘上,谢谢!
 楼主| 发表于 2021-6-12 17:14:53 | 显示全部楼层
bbbaaa1 发表于 2021-6-11 20:28
我刷的是你的量产工具里的b2307_bank.bin和2307PRAM_FF01.BIN固件,还有挨个试,每试一次的话都要低格一 ...
你试试我的配置吧,根据你那里的情况更改路径和端口这些参数。2000是低格的,3000是高格的。我昨天又试了一遍,还是一次通过。低格前记得进配置中重新勾上烧入固件,低格后拔出U盘,关掉工具重开,选择3000配置,然后插入U盘。
不过,如果你那里还不行的话,尝试下清空flash,
受限与该站的分享条款,我也懒得分辨,
这个工具只能给你下载地址  http://club.liangchanba.com/thread-42-1-1.html     最底下那个版本。
载入后按清空,然后会问你keep IB ??? ,选Y。这个很快,完成后显示黑底。
发表于 2021-6-11 20:28:09 | 显示全部楼层
iceliminghui 发表于 2021-6-11 16:42
高格貌似不刷固件,我这也是,高格刷不进固件。
你是TLC的,嗯,你刷的哪个固件?里面有好多个,我是挨个 ...
我刷的是你的量产工具里的b2307_bank.bin和2307PRAM_FF01.BIN固件,还有挨个试,每试一次的话都要低格一次吗?那不是要费很长的时间吗?我的VIP和PID最开始被我搞没了,低格时就有了13FE  5500,难道是VIP和PID不正确?
 楼主| 发表于 2021-6-11 16:42:36 | 显示全部楼层
bbbaaa1 发表于 2021-6-9 20:52
难道还要再低格一道吗?还有,高格的时候,无法烧入固件,即使在烧入固件的时候,在烧入固件前打了勾,然 ...
你是TLC的,嗯,你刷的哪个固件?里面有好多个,我是挨个试的。pram这个我的惯用,低格完高格就ok,没出错。
高格配置,你的VIP和PID怎么没了?这个是定位U盘的,必须得有得对。
发表于 2021-6-9 21:00:45 | 显示全部楼层
iceliminghui 发表于 2021-6-7 16:12
把你的配置截图发一下,我好想遇到过这个错误,但记不清改了哪里了得看配置图 ...
还有,最开始,手贱,乱烧了固件,什么信息都没有了,包括VID和PID,后来,按照你的方法低格后,就出现了VID 13FE   和 PID 5500,不知道和高格不能烧固件有没有关系?
发表于 2021-6-9 20:52:51 | 显示全部楼层
难道还要再低格一道吗?还有,高格的时候,无法烧入固件,即使在烧入固件的时候,在烧入固件前打了勾,然后保存,加载后,烧入固件前的勾又不在了,又无法烧入固件。无解?
GMT+8, 2025-7-25 10:27 , Processed in 0.249600 second(s), 14 queries , Redis On.
