用的芯片OZ9976,但资料不是很明确,调整电阻排15,15,101,220,后,拆后也只能调整到300ma,离我的要求有点距离,所以还是改背光得了。
拍几个电路图片,留个影
拆掉屏排线,是翻盖的,翻了那个黑条后,将排线从上面脱出,注意有卡槽
把这两个插条线给拔下来,要不然分影响拆屏
这是原来拍的电源板,怎么调也调不到理想状态,不懂怎么调整,在网上问了许多人,知道的不给说,
这是不注意,把逻辑板的排线卡扣给拔断了,还好 我发现不用拆这里也一样。
就左边那个没了,断了
这是拆下来的背光组,8X6X6V,每组条是36V X4 条串 X 2 并
上面粘黄色纸条的就是坏掉的灯珠了
由OZ9976的供电端 引出+ —,然后控制固态继电器,再由固态继电器控制三组灯条,
测试了一下这里,如果在电视红灯状态下,该处是无电的,只有绿灯时(启动后),该处才有电压,所以可以实现控制,
因为原灯条处是断路的,这个芯片会自动保护,无输出的,所以不会引起别的问题
只是这么改完,亮度不可调了。
3组共9条,是9V灯珠的,按照 4串2并3条串联的方式联接,由非隔离限流驱动供电,电流200ma,108V,
用后发现,光不如原机的均匀。
有些明暗条状影子
