查看: 9682|回复: 33
[家电] 拆一个12档变速的风扇,准备改成无刷直流电机
发表于 2019-4-14 13:35:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个去年买的电扇,低档有很大的震动以及嗡嗡声,拆开一看是可控硅控制调速的,是交流电机,没有办法准备网购配件改成无极调速的,顺便试试手看看能不能成功,不准备损失遥控功能,打算改为24v直接无刷调速的,原机板有定时功能摇头功能,打算保留原机板,在通断可控硅后面接一路24v开关电源,接上直接马达用电位器调速,遥控用万用板驱动小马达带动电位器无极调速,改写玩,大神们可以看看热闹,菜鸟一个:lol:
参与人数 3家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 10
家睦 + 10
风间尘 + 10
 楼主| 发表于 2019-4-14 13:37:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新人还不会发连图
 楼主| 发表于 2019-4-14 13:40:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阻容降压的,mac97a6控制电源接通与断开
 楼主| 发表于 2019-4-14 13:42:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mac97a6控制电源通断,连接马达一端,马达是三线的,很久没搞懂原理,算上电容里面是四线
 楼主| 发表于 2019-4-14 14:47:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新人限制三小时回一贴
 楼主| 发表于 2019-4-14 14:49:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
马达部分黑色公共线,白色摇头,蓝色常电,红色调速,150v左右的电压
 楼主| 发表于 2019-4-14 14:53:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个输出的是可调的,1脚火电,2脚接马达红线,3脚控制
发表于 2019-4-14 14:59:06 | 显示全部楼层
这种风扇本来就是无刷电机
 楼主| 发表于 2019-4-14 18:32:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
啊完了,跳阻容的时候板貌似挂了,现在有时候乱码遥控不管用,还是自己设计个带遥控的吧:cry:定时功能没有咯
 楼主| 发表于 2019-4-14 19:32:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2019-4-14 14:59
这种风扇本来就是无刷电机
哈哈谢谢指点,打算改直流的,现在板子好像也挂了
发表于 2019-4-14 20:43:51 | 显示全部楼层
看来带遥控等豪华电子款谨慎购买,我家里都是机械款落地扇,只是电机铝线,最慢速往往比蝙蝠长城等老风扇快,为了避免最慢速电机过热只能减小扇叶倾角。
发表于 2019-4-14 21:00:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机还可以用,买个遥控板,可以利用改变启动电容容量改变转速,当然也可以用那种早期风扇调速器来调速。
 楼主| 发表于 2019-4-14 21:18:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-4-14 20:43
看来带遥控等豪华电子款谨慎购买,我家里都是机械款落地扇,只是电机铝线,最慢速往往比蝙蝠长城等老风扇快 ...
嗯确实,当时想的档位多点睡觉时能调的很小,结果买回来由于调速的问题速度越低嗡嗡鸣叫声越大,可控硅控制电压的估计都这样,抽头电机就不会
 楼主| 发表于 2019-4-14 21:20:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oaz123 发表于 2019-4-14 21:00
电机还可以用,买个遥控板,可以利用改变启动电容容量改变转速,当然也可以用那种早期风扇调速器来调速。 ...
电机没有抽头,接起来没法换档,只能换马达改装个了,壳子不换别的全得换,改着玩玩,也不一定成功重在娱乐吧
 楼主| 发表于 2019-4-14 21:24:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路板挂了,等购买的配件回来再继续跟帖了
 楼主| 发表于 2019-4-14 21:38:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
购的万能遥控学习板直流马达集电位器等等一些配件
发表于 2019-4-14 21:42:05 | 显示全部楼层
无刷的要驱动板,后面还是改了个有刷的直流电机。。
发表于 2019-4-14 22:48:03 | 显示全部楼层
改24V无刷电机,还得控制板,单独的24V电源,比较麻烦哦
发表于 2019-4-14 23:39:13 | 显示全部楼层
这种风扇本来就是无刷电机
交流无刷电机吧?:biggrin:
 楼主| 发表于 2019-4-16 22:23:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路经过测试是红外接收头烧了,换一个通电继续烧,显示也不正常,最后直接去掉阻容降压,改为5v充电器供电正常
GMT+8, 2025-6-28 11:30 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Redis On.
