查看: 9098|回复: 15
罗技g304的2.4G无线信号与某WIFI6路由器的2.4G信号冲突
发表于 2021-6-20 13:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
办公室30平方米左右,路由器平时大概连二三十个设备,主要是手机。
当接收器插主机的时侯鼠标丢帧,当接收器距离鼠标20cm左右时侯不丢帧。
但是问题来了,发现我在办公室用无线鼠标的时候,其他人连WiFi会出现网络问题,尝试过用锡纸围住鼠标和接收器,问题仍在。
就是想问一下,有什么办法可以在用g304的时候不影响其他人正常使用wifi吗?
发表于 2021-6-20 13:59:21 | 显示全部楼层
尝试更换WiFi的信道吧
发表于 2021-6-20 14:04:39 | 显示全部楼层
换5G 频段的WIFI,,,,,,彻底解决:lol::lol::lol:
发表于 2021-6-20 14:10:31 | 显示全部楼层
那还不如换鼠标
发表于 2021-6-20 14:11:11 | 显示全部楼层
所以我不喜欢用无线的,鼠标键盘都用的有线,干扰太麻烦,蓝牙的干扰更大
发表于 2021-6-20 15:10:22 | 显示全部楼层
路由把信道指定到固定信道,也就是你尝试更换信道到和你鼠标互不影响的上面,然后路由固定指定信道即可。
发表于 2021-6-20 15:50:30 | 显示全部楼层
5G不通用,有的手机不支持,而且信号弱不稳定。
我家5G就经常消失。
发表于 2021-6-20 15:52:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家5G就经常消失。
5g比2.4g稳定。改比2.4g速率高。早点换吧。。
发表于 2021-6-20 15:53:39 | 显示全部楼层
我原来的无线鼠标,迅雷全速下载的时候,鼠标掉帧严重。后来我换了个鼠标,:lol:
发表于 2021-6-20 15:57:52 | 显示全部楼层
我用着没区别,两个都开,默认5G。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=115457&extra=
发表于 2021-6-20 16:02:52 | 显示全部楼层
鼠标功率很小的,按理不会影响wifi,
发表于 2021-6-20 16:32:36 | 显示全部楼层
换个鼠标吧,这个最简单:lol:
发表于 2021-6-20 17:34:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
岳母三千 发表于 2021-6-20 15:57
我用着没区别,两个都开,默认5G。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=115457&extra= ...
路由器该换了
发表于 2021-6-20 18:23:23 | 显示全部楼层
20-30台设备还用2.4G你们公司也是够扣的:funk:
发表于 2021-6-21 08:41:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
usb3.0会干扰2.4g鼠标。不要用3.0口插接收器
发表于 2022-10-27 17:06:44 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2021-6-20 16:02
鼠标功率很小的,按理不会影响wifi,
这个鼠标可以调整回报率,默认低功耗一节电池能用6个月,高回报情况下只能使用250个小时
自然功率就加大了
GMT+8, 2025-7-19 19:55 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
