查看: 4012|回复: 10
[家电] 拆个“打蛋器”电机
发表于 2021-6-21 10:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
打蛋器出现糊味,拆开看看
转子没有烧,“变压器”线圈烧了,不知道是不是变压器啊
零线直接接转子,火线通过“变压器”分成 快慢5个档位,再接转子
这个烧掉的线圈不像变压器啊,是不是单纯的通过线圈降压?达到快慢转速?
不要这个线圈,怎么让电机转起来?
简单加几个零件无法完成吧,打蛋器是120W的电机,直流好搞一点,交流要通过变压器获得吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2021-6-21 11:04:05 | 显示全部楼层
这个是交流电机,不要线圈就别想了。你可以换个直流的永磁电机咯。
发表于 2021-6-21 11:04:11 | 显示全部楼层
“变压器”线圈就是定子线圈,多抽头的,通过改变接入线圈的多少,改变转速。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-21 11:10:28 | 显示全部楼层
就像是交流风扇的快慢档,依靠线圈的多少来切换转速
 楼主| 发表于 2021-6-21 11:24:13 | 显示全部楼层
“单边定子”也可以吗?一般像手电钻定子线圈,不是要环绕转子吗
发表于 2021-6-21 12:47:56 | 显示全部楼层
可以,罩极式电机
发表于 2021-6-21 12:51:50 | 显示全部楼层
这个修的话要换定子线圈了,能买到合适的配件还好,买不到的话建议改直流
发表于 2021-6-21 13:05:32 | 显示全部楼层
交流电可以直接驱动串励电机而不需要整流?
发表于 2021-6-21 13:29:12 | 显示全部楼层
这是直流电机,虽然可以用在交流上。利用交流旋转磁场驱动的电机才是真交流电机。而这个,还是要电刷换向的,所以本质上是直流电机。
发表于 2021-6-21 14:39:36 | 显示全部楼层
应该没有楼主定子绕组配件。不过线圈调速串励电机挺少见。
发表于 2021-6-21 14:51:54 | 显示全部楼层
串激电机属于交直流两用电机,和普通永磁有刷电机的区别就是定子永磁铁被线圈取代,永磁直流电机由于定子是磁铁磁场恒定,因此只能工作在直流。串激由于定子被线圈取代,因此磁场可以根据输入瞬时极性改变,正负周期磁场极性同时转换,因此既可以交流也可以直流供电,因此可以看做定子转子磁场无论交流正负周期都保持设计指定规律。无论交流直流供电,转子都有整流子(换向器)换向,定子和转子磁场永远ns指定方向规律切换,整流与否不是必要条件~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 熱心助人
GMT+8, 2025-7-20 12:07 , Processed in 0.405600 second(s), 15 queries , Redis On.
