普通会员 发表于 2021-7-8 16:53 先说清楚,是外机的风扇不转还是压缩机不转了,先检查启动电容吧
新式 发表于 2021-7-8 17:20 开机能制冷过了会外机停了,就成自然风了
普通会员 发表于 2021-7-8 17:44 看了你的四集,大体明白,是工作1小时左右停机保护,然后过一段时间重新开机又可以工作一段时间吗? 我 ...
张生定 发表于 2021-7-9 11:38 测量外机有没有220V电压,如果有,主板上指示灯都不亮,那估计主板上开关电源工作不良 ...
dsxmg1990 发表于 2021-7-30 22:25 这种问题,肯定感应探头出问题,先把室内机的温控感应探头拆下来测吧,然后再查室外机的,外机风扇能转,然 ...
新式 发表于 2021-7-31 01:30 大概也许可能 那探头测量多少是正常的?
zzw0912 发表于 2021-8-2 12:33 我家7年的科隆也出问题了,开机,外机工作一会就停机,根据故障码查询,是大电流保护。不知道换板能够解决 ...
新式 发表于 2021-8-2 14:18 我是没有故障码,那你换了没有?多少钱,是找售后换吗?
zzw0912 发表于 2021-8-2 17:02 还没弄呢,室内机不显示故障码,我是看外机的三个LED的,我那个故障是大电流保护,售后要几天后才能来了 ...
leslie发 发表于 2021-8-3 18:32 是PCB-M-AS-077的板吗??应该是4个led,,一个只是电源指示
扫地机通用清洁剂5!防滑衣架6!
三星DDR4 4GB 2666频率 全新内存
23个电源板23元/中标麒麟系统主
伊利冰淇淋50只89!7双防臭袜9!
中老年棉麻2件套28!增压花洒5!
护肝片5瓶19!伊利冰淇淋50只89
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-7-21 01:14 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
