查看: 4107|回复: 14
[存储] 关于海康录像机的疑问
发表于 2021-7-8 23:45:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款是海康7808录像机的主板,在网上查内存是ddr256M的。另外去年买的7104的录像机内存也是256M的,这样就很奇怪了。
疑问1:我记得论坛有个帖子说8路的是512的内存啊?!
疑问2:另外两个机型官方的固件是同一个文件,大小为13M多,而主板上的flash才8M。
发表于 2021-7-9 00:11:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1,不知道你这个是不是265的机子,我当时只是指的4路和8路是同款同性能主板的情况下,4路256,8路512。不同款主板可能里面功能不一样,配置也不一样。你这个板子明显跟我上次发帖说的那个不一样,我发帖的那个板子固件芯片在背面。
2,官方升级的固件是升级包,板子上那个芯片,读出来的内容叫做固件。假设你用编程器直接把升级包写入芯片里面是不能用的,要通过录像机内部软件解压覆盖更新才能用。
 楼主| 发表于 2021-7-9 01:10:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2021-7-9 00:11
1,不知道你这个是不是265的机子,我当时只是指的4路和8路是同款同性能主板的情况下,4路256,8路512。不同 ...
两台机子都支持265,而且官方的升级包是同一个包。虽然一个7808,一个7104,78系列是铁盖子,71是胶盖子,电路板也很相似。主要是看你前面的帖子,就估摸着新买的二手7808能强点。但实际使用感觉差不多。
发表于 2021-7-9 07:29:47 | 显示全部楼层
同款海康7808录像机 感觉固件不好用 不知道升级难不  难道要拆芯片下来读写吗
发表于 2021-7-9 08:20:32 | 显示全部楼层
看下面的壳子 这是小白盒?  建议楼主多看看 B站  ,不出半年,能制作火箭上天。
发表于 2021-7-9 09:00:31 | 显示全部楼层
tx66037328 发表于 2021-7-9 07:29
同款海康7808录像机 感觉固件不好用 不知道升级难不  难道要拆芯片下来读写吗 ...
我买的萤石云X5C的,设置里关闭不了无线功能,我用的有线无线用不到,问过客服也表示确实关闭不了。
发表于 2021-7-9 10:26:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yyy8751 发表于 2021-7-9 01:10
两台机子都支持265,而且官方的升级包是同一个包。虽然一个7808,一个7104,78系列是铁盖子,71是胶盖子, ...
265的没研究过,用的还没退役。我猜测265预览和回放的资源占用比264小,可能8路用256m都够用了。
 楼主| 发表于 2021-7-9 11:59:57 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2021-7-9 10:26
265的没研究过,用的还没退役。我猜测265预览和回放的资源占用比264小,可能8路用256m都够用了。 ...
嗯  谢谢解答。
发表于 2021-7-9 12:51:22 | 显示全部楼层
原则上是32M一路
 楼主| 发表于 2021-7-20 20:40:35 | 显示全部楼层
不难,直接官方找匹配的升级包就行。
 楼主| 发表于 2021-7-20 20:43:04 | 显示全部楼层
cctvtstv 发表于 2021-7-9 08:20
看下面的壳子 这是小白盒?  建议楼主多看看 B站  ,不出半年,能制作火箭上天。 ...
这个是铁盒的
发表于 2021-7-20 21:06:58 | 显示全部楼层
那么拍个全身照来看看
 楼主| 发表于 2021-7-20 23:02:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-21 07:58:39 | 显示全部楼层
yyy8751 发表于 2021-7-20 23:02
4-8性能一般般的 没有什么看头 最大支持400W的摄像头 。家用接200w的也就足够了
和一楼的图有毛线关系?
 楼主| 发表于 2021-7-21 14:27:47 | 显示全部楼层
yogi16888 发表于 2021-7-21 07:58
和一楼的图有毛线关系?
登鼻子上脸的货.......
GMT+8, 2025-9-5 16:38 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
