查看: 6438|回复: 10
E8820S的V1和V2版本有啥区别啊?价格差了一倍多
发表于 2021-7-12 12:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
V1比V2贵了一倍多,有什么区别吗?网上都搜不到多少这个型号的信息的样子
发表于 2021-7-12 12:39:13 | 显示全部楼层
8820S是128+256,其他是16+64,懂了吧
 楼主| 发表于 2021-7-12 13:27:50 | 显示全部楼层
128是用的nand吧?那我宁愿用spi的16M的了
发表于 2021-7-12 13:32:50 | 显示全部楼层
那倒是:lol:
发表于 2021-7-12 14:54:36 | 显示全部楼层
请问8820s的128nand到底是spi还是parallel?按理说只是放置操作系统而已,nand读写速度的影响并不大,最多就是开机慢一点。
发表于 2021-7-12 15:32:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fea 发表于 2021-7-12 14:54
请问8820s的128nand到底是spi还是parallel?按理说只是放置操作系统而已,nand读写速度的影响并不大,最多 ...
可以改,移2颗电阻位置,我有一台刷机刷死了,就改了spi。然后我自己编译了openwrt,可以看我的帖子
 楼主| 发表于 2021-7-12 18:07:39 | 显示全部楼层
不是怕慢,是怕有坏块用着用着就死了
 楼主| 发表于 2021-7-12 18:08:09 | 显示全部楼层
fmmartian 发表于 2021-7-12 15:32
可以改,移2颗电阻位置,我有一台刷机刷死了,就改了spi。然后我自己编译了openwrt,可以看我的帖子 ...
是的,nand的机器不改SPI我都不敢用,死了没救
发表于 2021-7-15 15:43:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己改很简单,留好位置了,改个电阻就行
发表于 2021-9-25 03:29:45 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-7-12 18:07
不是怕慢,是怕有坏块用着用着就死了
手上2台8820S,从最初的折腾刷机到后面适配各种固件,再到各种乱七八糟的折腾,刷机几十次至少,目前依然没有问题。原装NAND。
8820S还是挺靠谱的,用的NAND不像红米2100那么容易坏
发表于 2021-9-26 08:41:34 | 显示全部楼层
v1 是128nand+256 改爱快A120或M1 成本低 v2也可以,就是动的地方多,复杂太多了,v1基本被人收起来改爱快了
GMT+8, 2025-5-22 02:55 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
