查看: 2548|回复: 3
22克+1节电池=18W双向快充:奈特科尔F21i供电系统试用
发表于 2021-7-15 18:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常参与户外活动或者差旅出行频繁的朋友,都对携带物品的小型化、轻量化、便捷化比较在意,尤其是保持随时带电在线,带个大块头充电宝显然太笨重了,刚好NITECORE奈特科尔新推出了简单小巧、支持18瓦智能双向快充的解决方案——F21i,深受其益。
只要插上支持快充协议的充电头,F21i的回血功率能够实现12V、1.6A,甚至接近20W了。可以快速为配适的大容量电池补电。
这么一个小巧的装备,其实只有22克,加上能量装置——1颗21700锂离子电池,甚至不到100克,可以说是很轻巧了。
轻巧就意味着便携,装配上电池的长度约为112mm,最大直径约27mm,随手放在背包里不易丢,需要时取出就能使用,很方便。
F21i的包装也很有家族特色,醒目的黑黄配色外包装纸盒,内部是塑料自封口收纳盒,泡棉切割成型,装有1支F21i、一节5000mAh的21700电池、一条线长9.5厘米的数据线、一份说明书、一张质保卡。
F21i的结构非常简单,就是一只采用PC轻量化防火阻燃材料打造的圆柱形外壳,周围有防滑槽,便于安装电池时手指着力。
电池的安装固定由一条宽度约2厘米的高强度、大弹力EPDM橡胶制造而成,具有耐老化、抗腐蚀、耐高温的优点。壳体侧面是清晰的数据标识牌,可以看到支持5V2.4A、9V2A、12V1.5A几种额定输出参数规格。
壳体底部平整,可以直立放置。开有一个TYPE-C充放电接口,支持盲插、支持双相电流,与市面主流用电设备通用。
黑色壳体其实是半透明的,充电口下方有三颗蓝色电量指示灯,以点亮数量的方式,显示当前电量。
当开启了快充后,最左侧的白色指示灯也会点亮,提示使用者进入了快充状态。
平时只要接触一下这个TYPE-C接口,对应的指示灯就会亮起,1颗表示30%,2颗表示70%,3颗表示100%,随时掌握电池的状态。
F21i内部是四点螺丝固定,以及保持电路接通的镀金正极弹性触点和外圈的两个负极固定触点。镀金工艺能够减小接触电阻,避免触点长时间使用氧化变质。
奈特科尔使用了定制的正负极同向电池作为F21i的供电储能装置,这也是奈特科尔革新性的专利产品。可供F21i使用的,除了下面图片中的支持15A大电流放电的NL2150HPi外,还有NL2140i、NL2150i等型号电池。
这种定制电池的好处就是内阻较小、支持大功率放电、可实现头部尾部模块智能通讯及控制,从而可以为奈特科尔其他产品的尾部配件模块供电。缺点嘛,就是贵,F21i不能使用普通电池。
来看看F21i支持的快充协议,经实际测试,F21i除了支持QC、PD等主流通用快充协议外,还支持苹果、三星、华为的私有协议,显示绿色挺多、兼容性不错。
只要电池有电,就能够实现18W长时间稳定的输出。奈特科尔的充电技术很成熟,F21i还具有过充、过流、过放、过压、短路、温度等六重保护措施护体,保证日常安全使用。
对于经常在户外溜达的人来说,带个太阳能板就能随时为F21i补电蓄能,保证在没有阳光的时候,可以为用电设备供电,非常方便。
实测,对于手机直插即能开启快速充电模式,从40%左右充满,大约用了2个小时,F21i从满电三颗指示灯变成两颗指示灯,应该使用了50%左右的电池电量。
对于90%电量的Ipad来讲,充电电流仍然能够达到1.5A,功率保持在7.6w左右,也自动开启了苹果的快充协议。
对于钥匙灯等小电量设备,F21i也可以根据实际情况自动降低输出电流,以满足设备的额定输入能力,下图中对TUP的放电功率在2.5W左右,保证了安全充电。
在我的印象里,NITECORE奈特科尔是一家不惮创新、总能给人带来惊喜的黑科技制造公司。这次的F21i再一次从外观、体积、功能上刷新了我对智能双向快充供电系统的认知。
方便、小巧、实用的F21i,已经成为我的包中常备之物,随时随地为设备加电,简简单单给生活充能。
发表于 2021-7-15 20:28:25 | 显示全部楼层
没有20伏输出?给中评吧。
发表于 2021-7-15 21:10:17 | 显示全部楼层
肯定也是高大尚的价格。:lol:
发表于 2021-7-17 20:17:40 | 显示全部楼层
直接5000mah 22W充电宝不香吗?
100g左右,69元。
GMT+8, 2025-5-29 05:44 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
