查看: 6088|回复: 28
[家电] 这个充电器有什么问题?给摩托车电瓶充电很快就转灯充不满
发表于 2021-7-24 15:13:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我的摩托车,都是在邻近菜市买菜用,电瓶自充电有点供不应求,于是网上了这开关电源式充电器,类似电瓶车充电器那种。但这充电器往往充不满,充电器很快就转灯,不知道还以为是电瓶坏了。这充电器测量空载13.8ⅴ。
    如果把车拉到摩托车修理店,用那种老式们变压器充电,充电很正常。
发表于 2021-7-24 15:16:11 | 显示全部楼层
:praise: 好,不错,还要下载才能知道你的问题。
发表于 2021-7-24 15:22:04 | 显示全部楼层
是不是买成锂电池充电器了。你应该需要那种三段式充电器
发表于 2021-7-24 15:37:13 | 显示全部楼层
空载13多v,估计接电池后,电压更低了,所以充不满吧。
发表于 2021-7-24 15:48:14 | 显示全部楼层
你是如何做到上传的图只有1K多的
发表于 2021-7-24 17:08:56 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2021-7-24 15:16
好,不错,还要下载才能知道你的问题。
经常一个不小心就是-35,贼蛋疼
发表于 2021-7-24 17:55:05 | 显示全部楼层
好家伙,你这是超级压缩图片技术,图片太模糊啦!
 楼主| 发表于 2021-7-24 18:01:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2021-7-24 15:48
你是如何做到上传的图只有1K多的
手机浏览器上传的
 楼主| 发表于 2021-7-24 18:02:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也没说是锂充
发表于 2021-7-24 19:55:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压低了,14.5v才能充满电瓶。
发表于 2021-7-24 20:38:04 | 显示全部楼层
充电电压不够呀?14.4伏以上才行。
 楼主| 发表于 2021-7-25 02:04:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
内部由光偶与Lm358组成,调那个电阻可提高一点电压呢?
发表于 2021-7-25 08:55:04 | 显示全部楼层
13.8V不是正常吗?
发表于 2021-7-25 09:01:20 | 显示全部楼层
不过倒是看一位买12V6A的 说空载电压14.5V,到底应该多少伏?
发表于 2021-7-25 09:04:20 | 显示全部楼层
那么问题来了,我也有一个还发个贴,至于几段?我空了得研究一下:lol:没时间弄这些,还要找找东西放哪了
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=106355
发表于 2021-7-25 16:27:35 | 显示全部楼层
主要问题是你的铅酸电瓶不行了,再检查一下摩托车发动时的整流电压是多少,一般都有14.5V以上。
发表于 2021-7-25 18:06:00 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2021-7-24 19:55
电压低了,14.5v才能充满电瓶。
夏天浮充这电压可以了,可能他电瓶不行了
发表于 2021-7-25 18:07:59 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-7-25 09:04
那么问题来了,我也有一个还发个贴,至于几段?我空了得研究一下没时间弄这些,还要找找东西放哪了
ht ...
浮充电压的确定与电池所选用的电解液浓度有一定的关系。一般情况下(25℃),圣阳公司GFM系列电池浮充电压为2.25V/单体,SP系列电池为2.27V/单体。
  (1)蓄电池平时均应处于在线浮充状态。   (2)蓄电池的浮充电压为2.23V/单格(25℃)。   (3)浮充运行6个月后同组电池之间端电压的最大差值应不大于100mV/单格。   (4)浮充过程正常情况下的浮充电流≤1‰C10。   (5)浮充电压应随温度变化加以相应调整,温度补偿系数一般按2V系列采用-3mV/℃·单格,6V、12V系列采用-4mV/℃·单格(以25℃为基点)。
环境温度     建议浮充电压   12V级联浮充电压
5            2.33           13.98
10           2.305          13.83
15           2.28           13.68
20           2.255          13.53
25           2.23           13.38
30           2.205          13.23
35           2.20           13.2
我家的电动车自己加了热敏电阻,改了温度补偿的,夏天低,冬天高
发表于 2021-7-25 19:25:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
转灯不能代表什么的,最好还是测下电流,有些山寨充电器虽然转灯了,但电流还很大,我碰到过。
发表于 2021-7-25 20:38:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
伽马射线 发表于 2021-7-25 18:06
夏天浮充这电压可以了,可能他电瓶不行了
不是,13.5v夲来就充不满电瓶。
GMT+8, 2025-7-19 17:03 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
