查看: 9746|回复: 50
[电源] 给锂电池充电时,可调电源正负接反了,然后你懂的...
发表于 2021-7-28 09:03:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,锂电池电压从3.7v降到了2.7v,然后看到我的可调电源里面冒出了黑烟,并伴随烧焦的刺鼻气味,遇到这情况,赶紧断电,断开锂电池连接,可调电源上电,可以使用,心想:还好烧得不严重,只是防反接二极管烧坏了,拆开看一下可调电源,果然是型号为1n5408(耐压1000v,通过最大电流3a)烧成两瓣,晃动机器还能听到响声的。一直手痒想把可调电源拆开,今天终于实现了。
参与人数 7家元 +98 收起 理由
吃蒜兔子 + 20 电源看着还不错
qrut + 10
邢宝伟 + 10
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
cushion + 10 謝謝分享
ch104517745 + 20
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-7-28 10:24:45 | 显示全部楼层
电源不是有输出正反保护?
发表于 2021-7-28 10:41:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2021-7-28 10:24
电源不是有输出正反保护?
电源就两根线一根正极一根负极,你手动连接反相当于电源+电池串联短路。
发表于 2021-7-28 10:53:39 | 显示全部楼层
managent 发表于 2021-7-28 10:41
电源就两根线一根正极一根负极,你手动连接反相当于电源+电池串联短路。 ...
电池不是充电?有保护板?
发表于 2021-7-28 11:00:57 | 显示全部楼层
经过反接锂电池验证:
可调电源保护功能正常!
锂电池大电流放电能力正常!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-28 11:16:43 | 显示全部楼层
这么多电池确实要细心一点
发表于 2021-7-28 11:21:37 | 显示全部楼层
可调电源看起来还是不错的   多少钱买的?
发表于 2021-7-28 11:40:54 | 显示全部楼层
锂电池操作还是要小心,楼主还这么多电池,起火爆炸就麻烦大了
发表于 2021-7-28 11:47:09 | 显示全部楼层
这电源不行吧,,我之前用可调电源接电瓶接反了直接断电保护。也没这样啊。。
发表于 2021-7-28 11:54:59 | 显示全部楼层
同感!我觉得应该是凑巧坏了吧
发表于 2021-7-28 12:22:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
到哪搞了组鼓包王来玩啊
发表于 2021-7-28 12:54:07 | 显示全部楼层
我也有这个电池 上次买了14节  加保护板串联  电动车可以骑20公里这样。。提手里很小  放坐垫下面备用的  我买的10A   10元一节
 楼主| 发表于 2021-7-28 14:23:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jimm2m 发表于 2021-7-28 11:21
可调电源看起来还是不错的   多少钱买的?
我老爸认识的人不要了,就送我研究了
 楼主| 发表于 2021-7-28 14:24:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天使之音 发表于 2021-7-28 11:00
经过反接锂电池验证:
可调电源保护功能正常!
锂电池大电流放电能力正常! ...
所以烧坏了一个二极管,锂电池短路电流应该很大的,电压从3.7v一下降到2.7v
 楼主| 发表于 2021-7-28 14:27:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可调电源看起来还是不错的   多少钱买的?
某东2020年5月花了1千2不到买的,质量还可以
 楼主| 发表于 2021-7-28 14:28:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上次不小心正负极碰了下把薄的不锈钢片打了一个黑洞出来
 楼主| 发表于 2021-7-28 14:29:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m0294 发表于 2021-7-28 11:47
这电源不行吧,,我之前用可调电源接电瓶接反了直接断电保护。也没这样啊。。 ...
我的这个没有断电保护,但是电源接口有个保险丝,没断
 楼主| 发表于 2021-7-28 14:32:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dl127 发表于 2021-7-28 11:54
同感!我觉得应该是凑巧坏了吧
不可能的,可调电源一直用的好好的,今天想单独给一个锂电池充电,没想到接反了,可调电源瞬间就冒黑烟出来了
发表于 2021-7-28 14:33:46 | 显示全部楼层
最好都串保险丝,以防发生楼主反接。好羡慕楼主楼房可以放大单体电池组,而北京楼房不让放,不让拉电线充电,为了用比商业电价贵的充电站。
 楼主| 发表于 2021-7-28 14:34:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fangguo18 发表于 2021-7-28 12:54
我也有这个电池 上次买了14节  加保护板串联  电动车可以骑20公里这样。。提手里很小  放坐垫下面备用的   ...
哦豁,我也打算放电动车里,不过比较麻烦,还没有48v的锂电池充电器,现在暂时只能一节一节充电
GMT+8, 2025-7-26 00:09 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
