查看: 3297|回复: 39
[电源] 新到18650保护板,硅胶线,测试相关电气参数
发表于 2021-7-28 14:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次看到坛友@moontree 的帖子 https://www.mydigit.cn/forum.php ... &page=1#pid10057395
也入手买了两板,另外买了几米硅胶线,测试下保护板的过充过放能力,线材的载流能力。
手头就一个黑武士电源,最大7.5A,所以保护板过流保护能力超过了7.5a没能测动作点,有条件的老铁可以试试下吧
2板
上刑具o(* ̄︶ ̄*)o
找来新买的硅胶线,线径24AWG 卖家宣传是允许5A电流,也没写最大还是持续 下面测试看看就知道了
接线
用可调电源模拟电池输入,输出端用m8v6负载,改进版本,m328的了,运放也改了更低失调的,温漂啥的极小。
逐渐调低电压 看输出端什么时候关闭,此时输入端的电压就是过放电压了
测试方式为4线测试方式
测试下电池端最高关断电压
测试为4.35v左右
过放电压2.6v左右
这张刚好抓到
电流能力没法测试了,超过黑武士上限7.5a了
最终数据手稿。就2个有用的数据4.35v过高压关断  2.6v过低压关断
找来一个电池,容量大概1.7ah的
内阻大了,用在手电筒将就了
焊上正极
完工
重新热缩管套一下
负极
负极的线用的铜箔
好了
稍微比以前长了一点,也能用
现在开始测试下线材
这是24AWG的,卖家宣传是5A电流
具体方法是,我截取两段分别为10cm的线,测试下内阻,再上可调加负载,看升温情况,个人觉得不超过30度就算合格的了
电桥归零
刚好10mΩ
也是
顺便截取两段30AWG的,同样的10cm 卖家标称是0.8a
这个30多mΩ
用86e 室内温度跟温度表相差0.6
将86E的温度探头和线材用透明胶裹到一起
初始温度
开启4.2v 5a
压降0.7v的样子
这样运行1小时2分后温度一度搞上去33.5度,又降了下来。保持在32度左右,勉强算合格吧
在测试30awg的
1a电流
半个小时后无任何升温
请忽略温度反而降低了,因为室内有空调,还不是变频的
上2A 温度起来了
2A
10分钟温度就33度了
总体结论就是,24awg硅胶线在单节电池,5a(20w)场景中,勉强算合格,5A在封闭环境升温会较为明显,但应该在可控范围内,降低到4A较为保险。
                      30awg硅胶线在1A(5w)环境中,没有任何升温,能长时间运行。2A就不得行了,升温明显。
——以上  完结————
参与人数 15家元 +300 收起 理由
cushion + 20 優秀文章
snowrose2000 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
萧错 + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
qrut + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
发表于 2021-7-28 14:48:47 | 显示全部楼层
既然原电池膜都扒掉了,何不把那个白色的环环也不要,保护板的负极直接锡焊在正极旁边那一圈的外壳上?省去这么长一条镍带一直拉到腚上,既美观又减小电阻,:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zzqqzzz + 10
 楼主| 发表于 2021-7-28 15:06:15 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-7-28 14:48
既然原电池膜都扒掉了,何不把那个白色的环环也不要,保护板的负极直接锡焊在正极旁边那一圈的外壳上?省去 ...
白色的那一圈只是颜色啊。本身是电路板的一部分。去掉了电路就没啦:mad:
发表于 2021-7-28 15:21:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老王家的板板?话说电池皮那里买的?
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zzqqzzz + 3
发表于 2021-7-28 15:22:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是不是,我们说的白圈圈不是同一个东西,可能是我表达能力有些欠缺。:lol:
重新说,先不管保护板。18650电池在扒掉外皮后,正极那一头不是有一片白色的塑料小圈圈嘛?它刚好是垫在负极上的啊。我的意思是把这片小圈圈拿掉,然后先把保护板的正极与电池中心的正极焊好,然后保护板翻过来,和电池对齐后,保护板的负极不是正好在原来塑料白圈圈的位置嘛,这里就是负极啊,直接焊上就行啊,不必再焊一条镍带到屁股那一头去啊。
这回不知道表达清楚没有。:lol:
 楼主| 发表于 2021-7-28 15:24:23 | 显示全部楼层
重新说,先不管保护板。186 ...
哦。这样也可以啊
那里和正极靠的太近了。没在那里焊接
发表于 2021-7-28 15:28:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xmq-xtt 发表于 2021-7-28 15:21
老王家的板板?话说电池皮那里买的?
老王是哪家啊?能否给个链接或者用于搜索的关键字?我只知道老五家。:lol:
发表于 2021-7-28 15:46:54 | 显示全部楼层
你的24awg硅胶线貌似内阻不达标啊
看我的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
发表于 2021-7-28 15:46:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个保护板不错,正需要呢 ,PM个连接
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
发表于 2021-7-28 15:52:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ksj197706 发表于 2021-7-28 15:46
你的24awg硅胶线貌似内阻不达标啊
这个"福耀克″内阻仪必须好评。
发表于 2021-7-28 15:54:13 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-7-28 15:52
这个"福耀克″内阻仪必须好评。
哈哈,害怕惹麻烦,所以字体都与原版有所差别
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5
发表于 2021-7-28 16:02:13 | 显示全部楼层
18650的侧面和正极圈都是不能焊接的!点焊也不行!分分钟短路给你看。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zzqqzzz + 10
发表于 2021-7-28 16:03:25 | 显示全部楼层
求搭车!求车票
发表于 2021-7-28 16:11:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黑武士裸奔中。。。。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
发表于 2021-7-28 16:17:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有这讲究?这我就不懂了,感谢指导。
发表于 2021-7-28 16:25:46 | 显示全部楼层
这个保护板我买了一年多了,还没有动手改:lol:老王家的东东。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zzqqzzz + 3
 楼主| 发表于 2021-7-28 16:30:01 | 显示全部楼层
老王家的板板?话说电池皮那里买的?
是的 老王 ,皮在百运科技 七电 买的 店家名字就叫这个
 楼主| 发表于 2021-7-28 16:32:29 | 显示全部楼层
你的24awg硅胶线貌似内阻不达标啊
不去纠结了,能用就行
发表于 2021-7-28 16:36:05 | 显示全部楼层
电流不够要测的话,找到电流采样电阻,有个电阻把电流采样信号引到保护ic,你直接在这个电阻后面和地加小电压来mock就好了。
你这个保护板没采样电阻,应该是通过mos导通内阻来作电流采样的
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zzqqzzz + 3
 楼主| 发表于 2021-7-28 16:37:33 | 显示全部楼层
我点焊机到了以后,第一个点的电池就是一个三洋浅蓝头
当时也是点的这个保护板上去,正极没问题,负极就是为了偷懒,在侧面靠近正极的地方,点上去立马发烫。
我以为哪里有短路了,立马剪短了负极的镀镍钢片,但奇怪的是温度还没降低的迹象 扔那里几分钟后温度自己慢慢降了下来,
冷却后我剥开侧面的焊点,发现已经点穿了。这电池可能快20年了,老ibm笔记本上拆的,用没有用坏,给我练手搞坏了,有些可惜啊。。。
实践证明,侧面确实很薄,底部相同的或者更大的档位,都点不穿。
GMT+8, 2025-7-25 15:34 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
