查看: 3335|回复: 36
[家电] 拆先锋转页扇,dk911,添加遥控开关,为什么快速档和慢速档同时通电,电机慢速运行?
发表于 2021-7-30 21:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
当初选了个静音的,九年了,依然安静
然后是遥控开关
背面什么都没有
都在这了
找到了风扇的发货单,dk911,铝核电机,太真实了
2012年6月。开关装哪呢
参与人数 3家元 +44 收起 理由
家睦 + 20
200birds + 16
hongo + 8 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-7-30 21:53:23 | 显示全部楼层
风扇有三个档位,一最慢,三最快。我把遥控开关并联到一档开关,因为平时只用一档,这样自带开关和遥控都能独立控制
但是如果自带开关开二或三档,转速很快,这时打开遥控开关,会发生什么?速度下降了
why?会爆炸吗?这电机调速是什么原理
发表于 2021-7-30 22:25:26 | 显示全部楼层
把定时器拆掉,入接红出接黄,黑接电源另一端就好吧
发表于 2021-7-30 22:49:35 | 显示全部楼层
就是想问问静音的和不静音的有啥区别啊
 楼主| 发表于 2021-7-30 22:55:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuelang1979 发表于 2021-7-30 22:49
就是想问问静音的和不静音的有啥区别啊
之前买的美的风扇,特别吵
最近买的8寸USB风扇,还是特别吵
最后是洪剑,1档还行,三档还是吵,而且这也太小,给我MM玩了
发表于 2021-7-30 23:49:08 | 显示全部楼层
为什么用这种无线遥控来改装,有专门的风扇红外遥控改装套件卖啊,才10块钱,功能档位齐全
你看我改的https://www.mydigit.cn/thread-266809-1-1.html
 楼主| 发表于 2021-7-31 00:29:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
翻车了,装好之后转页不转:dizzy:
发表于 2021-7-31 06:47:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串联到定时器那里。只用遥控接通或断开电源,想用几档就拧到几档方便
 楼主| 发表于 2021-7-31 06:55:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一开始我也是这么想的,后来我觉得并联到一档更好玩,现在全部木大了:cry:
 楼主| 发表于 2021-7-31 07:57:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你看我改的https ...
我不信任这些复杂的东西,包括我买的这个
所以要并联在原来的开关上,这样如果遥控挂了,或找不到,原来的还能用
而且无线比红外好用 (一定是这样的)
发表于 2021-7-31 09:12:48 | 显示全部楼层
我是电路小白,
这个控制器的继电器明明是12V控制220V的,
咋没看到12V的变压器啊,
只看到4个二极管,交流变直流的
发表于 2021-7-31 09:16:48 | 显示全部楼层
低调走过 发表于 2021-7-31 09:12
我是电路小白,
咋没看到12V的变压器啊,
阻容降压
发表于 2021-7-31 09:22:22 | 显示全部楼层
如果并到一档原开关上,不小心开到其它档位的时候时间过久会烧掉电机的,
 楼主| 发表于 2021-7-31 09:23:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真的会爆炸
为什么啊为什么啊这是什么电机啊
发表于 2021-7-31 09:45:41 | 显示全部楼层
弱密码 发表于 2021-7-31 09:23
真的会爆炸
为什么啊为什么啊这是什么电机啊
你看一下电风扇的原理图看一下就知道了,你把摇控开关并联到一档开关上,再开其它档位,其它档位的绕圈就短路了.时间一久就会发热烧坏线圈的.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-31 10:34:33 | 显示全部楼层
真的会爆炸
为什么啊为什么啊这是什么电机啊
风扇电容分相鼠笼异步电机,好几根线头,两档同时接上不仅变慢,而且输入功率更大容易烧线圈,大概是有的绕组旋转磁场做功,被另外绕组同时通电产生磁阻减速,油烟机也是两档同时接上变慢。我也不喜欢结构复杂,异步电机绕组结构已经挺复杂,微风扇结构最简单,绕组线轴结构和爪极铁芯,不用分相电容,缺点无法调速没有摇头,优点功率最大才十几瓦。
 楼主| 发表于 2021-7-31 11:41:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-7-31 10:34
风扇电容分相鼠笼异步电机,好几根线头,两档同时接上不仅变慢,而且输入功率更大容易烧线圈,大概是有的 ...
虽然看不懂,但是很有道理
 楼主| 发表于 2021-7-31 12:03:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
并在计时开关上了:lol:
计时开关开,完全用自带开关控制
计时开关关,自带开关换档位,然后由遥控控制开关,更爽了
一般只用一档,二挡很少用,不如开空调
 楼主| 发表于 2021-7-31 12:12:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个铝核电机,原来不是铝线电机吗
发表于 2021-7-31 17:29:04 | 显示全部楼层
这个还不如做成个外挂遥控插座,电风扇你想调几档都没问题,这个只负责通断电
GMT+8, 2025-7-19 17:16 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
