查看: 6799|回复: 21
[SanDisk] 金泰克S300固态硬盘(SM2256AB)不识别什么原因
发表于 2021-7-31 15:46:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了几个工具都不识别,是不是彻底坏了?
开卡工具不识别?
这个图是论坛别人的,和我这个一样的,他的开卡工具显示如下图
用移动硬盘盒插电脑上显示盘符,但打不开,很卡
从硬盘管理看到如下图片
各位高手给看看,这个硬盘是不是彻底坏了无救了?
参与人数 3家元 +42 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
weizaisifang + 20 謝謝分享
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2021-7-31 16:05:55 | 显示全部楼层
先短接再连电脑工具才能识别!!
 楼主| 发表于 2021-7-31 16:16:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bojipc 发表于 2021-7-31 16:05
先短接再连电脑工具才能识别!!
短接的PCB上标ROM的两个孔的,开卡工具不识别
发表于 2021-7-31 16:24:35 | 显示全部楼层
你的硬盘盒是什么芯片的?
 楼主| 发表于 2021-7-31 16:38:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bojipc 发表于 2021-7-31 16:24
你的硬盘盒是什么芯片的?
硬盘盒是这样的
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2021-7-31 16:50:37 | 显示全部楼层
短接再通电,然后一直等识别到再松手
发表于 2021-7-31 16:51:32 | 显示全部楼层
你这个好像不能用,20329或者1153E的转接卡都可以。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
aec + 20 熱心助人
发表于 2021-7-31 16:57:21 | 显示全部楼层
检查主控供电吧,固态硬盘都是先软后硬的,慧荣不挑转接卡,现在短接不认,就要考虑是不是硬件损坏了
发表于 2021-7-31 19:39:35 | 显示全部楼层
格式化一下  就能用 我好多固态开完卡 就这样
 楼主| 发表于 2021-7-31 20:26:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实不可以,把硬盘放电脑里可以识别,但开卡不成功
 楼主| 发表于 2021-7-31 20:26:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没开成功,怎么格式化?
 楼主| 发表于 2021-7-31 20:29:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在挂主板上可以识别,没成功,下图中是什么意思?
发表于 2021-7-31 20:43:26 | 显示全部楼层
你用这个是无缓存版本,找个带缓存的。开卡前是rommode吗?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
aec + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-7-31 20:54:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢多次解答,对这个不太懂,拍了个背面去芯片,应该是缓存?
 楼主| 发表于 2021-7-31 20:56:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这个硬盘和这个帖子里的一摸一样,下载他的工具。https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=265647&mobile=2
发表于 2021-7-31 21:08:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-31 22:50:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bojipc 发表于 2021-7-31 21:08
下这个才对https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=267294&highlight=2256
这个确实可以开,不过开卡后,在我的电脑中看不到盘符,放硬盘盒插电脑上自动安装驱动,也是看不到移动硬盘符,刚开卡不知怎么格式化硬盘?
发表于 2021-7-31 22:53:35 | 显示全部楼层
先用磁盘工具分区
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aec + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-8-1 09:56:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开卡成功,但是无法格式化,估计有问题或者是方法不对?插到主板上有时造成电脑无法启动,拔下来正常启动,有时又可以启动。
 楼主| 发表于 2021-8-1 10:42:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bojipc 发表于 2021-7-31 22:53
先用磁盘工具分区
还得麻烦大神帮看看19楼,无法格式化是什么原因造成的?
GMT+8, 2025-6-28 20:25 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
