查看: 3234|回复: 14
[手机] 三星手机充电器输出电压是4.2V
发表于 2021-8-8 12:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
看来这是个专用的电源,头部带有充电电路。请问怎么改一下可以变成4.2V的万能充?  还是加2.2K电阻吗?怎么加?
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-8-8 12:58:50 | 显示全部楼层
这个很好改的
 楼主| 发表于 2021-8-8 13:19:38 | 显示全部楼层
这个小板的输入电压是4.3V。  输出的那几个铜片都试了一下,没有输出电压
发表于 2021-8-8 13:26:37 | 显示全部楼层
这个我改过一个,单片机在接口小板上,小板输出的3还是4根线路里面,温度检测和地之间加一个2.2k电阻就可以了,使用时要先接好电池再插电,否则会拒充。
时间太久远了,都已经记不清楚了,你搜一下本站,矿坛和手电,肯定有教程,我当时就是照着教程改的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2021-8-8 13:30:17 | 显示全部楼层
如果2.2K能加 还有一种更好的办法可以加431加2.2K 就不用先插电池再通电了 具体接法论坛有 示意图如下
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2021-8-8 15:27:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-8 15:44:18 | 显示全部楼层
这个方法可以呀。。图示下方80K  133K也要改吗?我都没动,就加了2.2K
发表于 2021-8-8 16:52:27 | 显示全部楼层
能用就可以啊
 楼主| 发表于 2021-8-8 18:08:27 | 显示全部楼层
三星的这些个充电器改完都不行啊。我之前就改过一个,和现在这个一毛一样。转灯以后电池电压只有3.98V,都充不到4.1V,我也是服气了。还是用10块钱买的万能充可以充到4.22V
 楼主| 发表于 2021-8-9 08:18:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hanbaoju 发表于 2021-8-8 16:52
能用就可以啊
充电充不满啊,只能充到3.97v
 楼主| 发表于 2021-8-9 08:19:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电充不满啊,只能充到3.97v
 楼主| 发表于 2021-8-9 08:19:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2021-8-8 13:26
这个我改过一个,单片机在接口小板上,小板输出的3还是4根线路里面,温度检测和地之间加一个2.2k电阻就可以 ...
充电充不满啊,只能充到3.97v
发表于 2021-8-9 09:13:23 | 显示全部楼层
binsea 发表于 2021-8-9 08:18
充电充不满啊,只能充到3.97v
这个图片是10年前找到的,现在找不到帖子了,当时我有一个准备改,只是操作失误,烧了芯片。按图把电阻换一下试试看。
发表于 2021-8-9 09:18:36 | 显示全部楼层
binsea 发表于 2021-8-9 08:19
充电充不满啊,只能充到3.97v
三星的老充电器很多都不稳定 有些还带升压降压焊点 就是不准时候调一下截止电压
发表于 2021-8-9 09:41:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-2 17:53 , Processed in 0.530401 second(s), 16 queries , Redis On.
