查看: 1906|回复: 0
[产品] 华硕发布三款 X570 主板:16 相供电 WiFi 6E网卡,最高配10G网口
发表于 2021-8-14 11:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 8 月 14 日消息 华硕于 8 月 13 日正式发布了三款采用 AMD X570 芯片组的主板,分别为 ROG 玩家国度系列、ProArt 创作者系列以及 TUF 系列。三款主板均为标准 ATX 版型,覆盖大面积散热片和屏蔽罩,均内置 WiFi 6E 无线网卡。
华硕 ROG Strix X570-E Gaming WiFi II 主板
这款产品针对游戏玩家设计,正面印有标志性的图标。主板背部的 I/O 接口为全包裹设计,安装有一体化盖板,同时有两个 WiFi 天线。这款主板采用 12+4 相供电设计,同时具有 ProCool II 连接器为 CPU 供电。
华硕此款主板支持动态超频技术,便于 AMD 锐龙处理器超频。此外,主板具有 OptiMem II 内存超频技术,可以使 DDR4 内存的频率提升至最高 5100MHz。此外,主板还有专门的水冷散热器供电口。接口方面,主板具有 PCIe 4.0 M.2 固态硬盘插槽,最高支持 110mm 长度的企业级 SSD。这款主板配备两个有线网口,一个为千兆规格,另一个为 2.5Gbps 网口。主板还具有大量 USB 3.2 Gen 2 A 型接口、Type-C 接口,同时内置 ROG SupremeFX S1220A 声卡,提供 120dB 信噪比。
GMT+8, 2025-7-26 14:23 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
