查看: 6144|回复: 27
[C51] 发现一颗做高精度表头价格便宜的ADC芯片,24bit、高精度、1.28kHz转换速度
发表于 2021-8-18 18:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做点什么呢?芯片主要功能特性内置晶振集成温度传感器带Power down功能2线SPI接口,最快速率为1.1MHzADC功能特性:24位无失码PGA放大倍数可选:1、2、64、1281路24位无失码的差分输入,在PGA=128时ENOB为20 位(5V)\19.5位(3.3V)有效噪声:PGA=128、10Hz:30nVINL小于0.0015%输出速率可选:10Hz、40Hz、640Hz、 1.28kHz带内短功能
特点CS1237是一款高精度、低功耗 模数转换芯片,一路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。MCU可以通过2线的SPI 接口SCLK、DRDY与CS1237进行通信,对其进行配置,例如通道选择、PGA选择、输出速率选择 等。
应用场合
电子衡器
精密测量及控制系统
发表于 2021-8-18 19:18:19 | 显示全部楼层
价格又点高啊,
发表于 2021-8-18 19:43:26 | 显示全部楼层
:lol:有多精?分辨率和精度两回事吧。
发表于 2021-8-18 19:43:31 | 显示全部楼层
体重称上用的多
发表于 2021-8-18 19:59:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做电压电流表 做电子负载:titter:
发表于 2021-8-19 09:09:41 | 显示全部楼层
体重秤上有现成的模块    便宜得很
发表于 2021-8-19 15:04:20 | 显示全部楼层
HX710不是更便宜吗
 楼主| 发表于 2021-8-19 18:04:34 | 显示全部楼层
采样率(sps)没有1.28khz
发表于 2021-8-20 23:12:49 | 显示全部楼层
这个没有基准吧,外接一个基准便宜的也要4-5元
 楼主| 发表于 2021-8-21 06:39:36 | 显示全部楼层
要求不高 431就行
发表于 2021-8-22 20:11:44 | 显示全部楼层
24bit使用时,采样率应该降低很多。
 楼主| 发表于 2021-8-23 18:01:45 | 显示全部楼层
mmxx2015 发表于 2021-8-22 20:11
24bit使用时,采样率应该降低很多。
官方文档未说明会降低采样率喔。
发表于 2021-8-24 02:12:48 | 显示全部楼层
871881392 发表于 2021-8-23 18:01
官方文档未说明会降低采样率喔。
我用过的24位ΣΔ ADC当24位使用时,采样率就10次/秒左右,24位1.28KHz采样率,估计有的位是无效的。
 楼主| 发表于 2021-8-24 09:07:42 | 显示全部楼层
mmxx2015 发表于 2021-8-24 02:12
我用过的24位ΣΔ ADC当24位使用时,采样率就10次/秒左右,24位1.28KHz采样率,估计有的位是无效的。 ...
那肯定的,24位,做到有效20位,都算非常好的了。
发表于 2021-8-29 12:02:01 | 显示全部楼层
现在芯慌,所以价格被抬高了,正常情况下,CS1237和HX710的不超过1个钢蹦。
CS1237的优点在于可以拉高速,还可以把内部PGA关闭,这两点要强于HX710。
而人体秤,是用不起1个软妹币价格的“高级”芯片滴,全是厂家提供的全集成裸片,程序都写好了,只要外挂一个24c的存储芯片就可以用了:lol:
 楼主| 发表于 2021-8-29 19:40:53 | 显示全部楼层
CS1237的优点在于可以拉高速, ...
专业,利用CS1237高速优点可以做高速电压电流采集表头。
发表于 2021-9-5 07:46:47 | 显示全部楼层
想多了,真做高精度的东西ADC芯片在里面占的成本只是很小的一部分,比如电压表,你要做高精度的,那你分压电阻也得是高精度的,做电流表,还需要高精度采样电阻,精密运放,高精度运放用电阻,这些成本加起来不比芯片便宜甚至贵的多。
发表于 2021-9-27 12:41:22 | 显示全部楼层
真造个精度说的过去的设备 采样电阻什么的可能比芯片还贵不少
发表于 2021-10-1 19:50:08 | 显示全部楼层
sabaka 发表于 2021-9-5 07:46
想多了,真做高精度的东西ADC芯片在里面占的成本只是很小的一部分,比如电压表,你要做高精度的,那你分压 ...
元器件的精度并不重要,重要的是稳定性,如温漂要小。元器件的偏差和加工导致的偏差是通过标定解决的。
 楼主| 发表于 2022-1-27 21:52:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-20 21:13 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
