查看: 4357|回复: 12
[家电] 空压机有时候启动不了,能是什么问题呢
发表于 2021-8-19 14:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗡嗡响不转,我觉得是启动电容问题,拆下量了一下,标称是28uf,量下来24uf,然后拿去修电机那边想买一个,结果修电机的说不是电容问题,换了也没用,是电机坏了。
还是不信邪,并了2个风扇电容上去,一个1.8一个2.5,有时候还是启动不了,但是这会又正常了,每次启动都能成功。
除了电容问题,电机的问题能出在哪呢?不是卡缸,不启动的时候,用手拨电机风扇,感觉并不吃力。
发表于 2021-8-19 15:14:48 | 显示全部楼层
把出气管稍微拧松一点试试看
发表于 2021-8-19 15:24:20 | 显示全部楼层
应该是电容问题    大功率单相电机只要不长时间过载不容易烧
发表于 2021-8-19 15:36:05 | 显示全部楼层
好像是气缸出气端到储气罐之间有个单向阀,而气缸出气端到单向阀之间会有个泄压阀,停机之后泄压阀把管内的气压释放,以便下次启动的。看看是不是泄压阀问题
 楼主| 发表于 2021-8-19 15:39:29 | 显示全部楼层
bigsky1990 发表于 2021-8-19 15:36
好像是气缸出气端到储气罐之间有个单向阀,而气缸出气端到单向阀之间会有个泄压阀,停机之后泄压阀把管内的 ...
开始也怀疑过这个问题的,后来不能启动时候,把气全放光,应该这时候气缸里即使有气被放掉了,但是仍然不能启动。
 楼主| 发表于 2021-8-19 15:42:53 | 显示全部楼层
电机嘛,也就烧掉了,或者断线短路了,或者卡住了,我觉得不会有其他问题,烧掉的可能性不大,线圈还是黄的,何况只要启动起来就能正常运转,卡住也不是,启动不了时候用手拨,并不吃力。
那么问题是,如果电机断线或者短路,会不会出现描述的这种现象呢?
发表于 2021-8-19 15:54:30 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-8-19 15:42
电机嘛,也就烧掉了,或者断线短路了,或者卡住了,我觉得不会有其他问题,烧掉的可能性不大,线圈还是黄 ...
用万用表量下电机阻值
发表于 2021-8-19 16:14:21 | 显示全部楼层
一般来说,28的电容变成24应该不会有很明显的影响,不过有时候电容不是容量够就正常的,从简单修起,买个28uF电容换上去试试。
发表于 2021-8-19 16:22:11 | 显示全部楼层
查查压力开关
发表于 2021-8-23 21:58:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查一下电机线圈的阻值,看是不是启动绕组短路了。绕组短路没的修,换电机
发表于 2021-8-24 11:47:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不转的时候,看压力开关是不是通,不通就是压力开关的问题
发表于 2021-8-25 11:47:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
泄压阀,一般和压力开关一体联动的,就是每次到压停机时会漏一股气的那个,不泄那股气的话下次就启动不起来了,
 楼主| 发表于 2021-8-25 14:46:04 | 显示全部楼层
13863122785 发表于 2021-8-25 11:47
泄压阀,一般和压力开关一体联动的,就是每次到压停机时会漏一股气的那个,不泄那股气的话下次就启动不起来 ...
不是泄压阀,每次压力到停机的时候,会听到噗呲的喷气声,然后拧松气泵到储气罐的金属管,没有气压,说明压力已经泄掉了,泄压阀正常。
已经换了个电容,还是不行,特别是热机的时候,此时打开电机头上风扇盖子,用手拨动风扇,感觉挺费力的,怀疑是轴承的问题,刚又 拆下气缸,发现轴承很轻松,只要一装上气缸,就比较费劲。
现在是气缸和皮碗的问题,已经拿去专门的店修了。
GMT+8, 2025-7-26 17:21 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
