快递包装的的很好里面用快递包装袋包装的然后又用了纸盒把快递袋包装起来这样起到了很好的保护作用图就不上了因为经常在网上买小件东西的坛友都知道这种包装方式。毕竟快递暴力。
1、打开最后一层包装终于露出了与产品相关的外壳了,外壳包装简洁(不干胶贴纸粘贴的不是很牢固可以无损打开轻轻一撕就开了)上面有二维码没有去扫描应该是微信公众号之类的。
2、U盘外壳整个都是金属的手摸上去质感很好。金属外壳上用激光打印有KDATA的品牌和这个U盘的容量,从接口处可以看到这个U盘的接口确实是真实的ubs3.0规范的U盘绿圈是usb2.0规范的接口红圈是usb3.0规范的接口。
3、附送一个吊绳可以挂在钥匙扣上,这个U盘整体体积很小巧。即使于钥匙随身携带也不会出现影响钥匙的扣的便携性。我用卡尺测量了一下其三维尺寸长2cm宽1.23cm厚度0.5cm(不含翘起那部分)。
4、关于重量这个U盘的重量我称量了一下只有3.6g,加附送的挂绳也才4.2g可以忽略不记。
5、作为数码之家的一员加上本身有好奇害死猫的毛病,所以用了chipgenius检测软件对其主控及闪存芯片进行了检查。庆幸的是主控芯片用的是慧荣的很不错具体型号是SM3269AB 。闪存用的是闪迪的。总的来说品质是可以保障的不会是黑片。闪存芯片是1CE的 单通道 tlc(现在满大街是TLC,所以见怪不怪了用在U盘上也很合适很正常。
6、由于使用的是慧荣主控,我对慧荣主控比较喜欢。所以找了找了主控对应的量产工具结果没有收获,最后找一个这个SM3268AB 量产工具可以识别。说明这个u盘采用的主控就是SM3268AB(如果有错误请坛友纠正) ,后续的量产我没有进行因为还要进行其它的测试。加上我觉得这个U盘不错所以想先用一阵子在来折腾它,安装真正真正的正版系统必须得量产一个光驱盘才好u盘启动软件安通过专用软件安装的原版系统感觉不怎么放心。
6、usb 3.0的U盘我手上有3个,一个惠普的一个闪迪的,加上这个金田的刚刚3个。体积大家一眼就看出来了吧。
7、用跑圈软件测试了其在3.0usb接口上真实的写入与读取速度,写入速度在20 MB/S左右基本稳定在20MB/S,读取速度达到了117 MB/S左右基本稳定在117MB/S,这个U盘读取速度很不错的。用crystalldiskmark 测得的数据要偏高些,具体看图这个软件还可以测试4k 的读取速度。
Urwtest 测试的写入读取数据感觉比其它软件测试的数据要准确得多。所以也没有过多的用其它软件测试,这两个完全能反映出U盘的速度及体质。
8、在看看HP和闪迪U盘测试的图,一切竟在图片中。闪迪没有用crystalldiskmark测试因为根本过不了速度堪称龟速(买U盘千万不要买闪迪我用过几个型号的闪迪的U盘都是龟速为什么自己的闪存颗粒都多好自己出的U盘为什么那么坑呢?)。
9、我对这3个U盘的温度进行了测试得出的结论是3.0的U盘总体发热都比较大。这个是3.0U盘的通病。只要经用就行。冬天还可以拿来暖暖手。具体请大家看图。
总结: 1、这个金田usb3.0 U盘试用下来还是不错的特别是读取速度表现的非常不错。 2、体积小。如果试用时能有定制激光雕刻服务就好了。 3、缺点就是量产软件好像没有说明到底支持不支持。用什么量产软件来量产。 4、U盘的金属尾部的挂钥匙孔的地方在设置大点就好了,毕竟用挂绳挂在U盘和钥匙扣的中间挂绳磨损了就悲剧了。资料重要U盘其次。 |
