查看: 727|回复: 1
[产品] 设计简约的背包,容量还真不小,地平线8号零感背包体验
发表于 2021-9-3 10:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常通勤、远途郊游时,背包都是非常实用的装备,如果需要长时间背负的话,除了背包的容量,舒适度也是需要关注的地方,目前市面上的背包选择非常多,对于新手来说,比起这两年新开张的品牌,老品牌还有经典包更值得考虑,像是我前些天就入手了一款地平线8号(LEVEL 8)ZERO零感背包,现在用着感觉还不错,除了日常通勤之外,郊游等活动时也用的上。
这款背包的设计比较新颖,加入了很多创新元素,用过两次之后就会发现它很多细节都处理得非常好,刚开始用地平线8号零感背包的时候,它给人的印象就是容量非常大,除了能装下15.6寸的笔记本之外,很多大件的行李也能塞进去。
地平线8号零感背包目前是有黑色、绿色还有蓝色三种选择,并且它还不是纯色的设计,而且带有时尚的撞色元素,我这款就是黑色的,平时使用会比较低调。另外这款背包初看上去好像口袋不是很多,实际上它是采用了隐藏式的口袋设计,这样背包看起来会更加简约,同时又有足够的实用性。
作为一款背包,地平线8号零感背包的容量是19升,不算小,尺寸则是280x160x430mm,自重只有1.2千克,控制得不错。在背负系统方面,这款背包采用了S型加宽肩带,这样可以有效分散来自背包的压力,从而减少双肩的负担,针对自己的体型对肩带长度稍作调整后,背负起来会更加轻松一些。
背包通常都会紧贴在背部,这样背负时间长了,会有一定的憋闷感,特别是在夏天天气热的时候,背部很容易出汗,对此,地平线8号零感背包通过在背板处设置EVA 蜂窝型冲孔和网布贴合背板,从而实现更好的透气效果,避免背部挤压憋闷,进而提高舒适度。
在细节上,地平线8号零感背包处理得不错,它的表面是高品质斜纹面料,手感很细腻,同时具有一定的耐磨防泼水特性,平时清洁起来也很方便。另外可以注意到,这款背包的商标部分采用了真皮电压的设计,看起来非常精致,另外它的提手部分用的也是真皮,不仅质感很出色,而且非常的耐用。
从背包的正面看,可能以为它的外侧没有收纳袋,实际上这一面有两个隐藏式的收纳袋,首先是位于顶部的收纳袋,这个位置采用了磁吸式的开合设计,因此单手就可以轻松取出手机、钥匙等常见的物品,非常的快捷,不用去拉拉锁。
而在地平线8号零感背包正面的下方,也就是商标下方的位置,还有另一个隐藏式的拉链袋,这里可以放些钱包、卡片之类的东西,隐秘性比较高。另外值得一提的是,这款背包上面的拉链,统一采用了YKK的产品,比普通的拉链更加耐用,而且开合都非常顺滑,也算是这种中高档背包的标配。
除了正面藏着两个收纳袋之外,地平线8号零感背包的左右两侧同样藏有玄机,其中左侧是一个防水侧袋,可以用来放置水杯、雨伞等装备,得益于其防水特性,即使把湿漉漉的雨伞放进去,也不会影响到主仓的物品,设计十分巧妙。
至于背包的右侧,则是有一个USB接口,可以用来将背包内的移动电源等充电设备,转接到背包外面,这样用来给手机、相机等设备充电就方便多了,也算是一个很巧妙地设计。
对于常用的笔记本仓,地平线8号零感背包将其设置在了背包的最内侧,这里可以轻松放下15.6寸的笔记本,并且还采用了双侧拉链的设计,这样放置笔记本的时候会更加方便一些,并且在笔记本仓内侧还采用了植绒布的内衬,这样可以避免划伤笔记本,细节处理得很不错。
背包的主仓部分也采用了双侧拉链的设计,打开之后可以看到里面有很多小仓,可以放置钱包、卡片或者是各种小工具,值得一提的是,地平线8号零感背包主仓这种立体式的空间非常容易放着各种大件的物品,我试着把鞋盒装进去都毫无压力。前面提到的USB转接线也在主仓里面,平时可以把移动电源接到上面,方便充电时使用。
总体来说,地平线8号零感背包是一款做工非常出色的产品,而且设计上也充分考虑到了我们日常使用中的各种实际需要,特别是其磁吸式快取包的设计非常实用,路上需要找手机、卡片的时候可以快速拿到,并且以其19升的大容量,日常通勤或者出差出游都够用,并且背负体验也很轻松,确实是很值得尝试的一款背包。非常感谢京华众测和地平线8号提供的体验计划,期待更多合作机会。
发表于 2021-9-3 12:23:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 15:30 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
