查看: 5597|回复: 27
[电源] 拆解创联A-200-5(5V40A)开关电源
发表于 2021-9-7 16:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼下银行LED屏换下来的扔在银行门口路边捡回来拆之
外壳不锈钢(应该是白铁)加铝合金
标签
后壳试铝合金
接线端子
拆下这两科螺丝就能打开白铁盖
主板和底壳之间加了隔离垫
发热大户直接贴在铝壳上的上面还加了一小块散热片
主板正面
背面
高压部分
保险完好
NTC
两颗CBB电容充当安规这操作不知道合理不
EMI电感
Y电容
整流桥
两颗200V170uF主电容
控制部分
D209L大功率开关管
推动变压器
TL494方案
推动小功率管
变压器
低压部分
假负载电阻
捡流康铜丝
输出整流管被打磨了
输出滤波电感
4颗10V3300uF输出滤波电容,4颗有三颗怀上了
鼓包电容特写哈估计就是这个问题被换下来了,这电源好的还有4个这个就不折腾了收起来当料板
电压微调电位器
接线端子
完多谢支持!
参与人数 14家元 +340 收起 理由
weizaisifang + 20 謝謝分享
杨雪飞 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
吃蒜兔子 + 20 修好可以做个usb插排
挣钱买刀 + 80
moontree + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
ljlun + 20 謝謝分享
wgm468 + 20 謝謝分享
发表于 2021-9-7 17:05:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可惜是个坏的
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
发表于 2021-9-7 17:53:16 | 显示全部楼层
可以给手机充电吗?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
发表于 2021-9-7 18:01:39 | 显示全部楼层
银行的也敢捡:lol:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
 楼主| 发表于 2021-9-7 19:06:17 | 显示全部楼层
扔在外面的有啥不敢的
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2021-9-7 19:36:32 | 显示全部楼层
虽然不是名牌,但不比名牌差!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
发表于 2021-9-7 19:56:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发财了,我捡不到
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
发表于 2021-9-7 20:32:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
494主控,用料还不错。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
发表于 2021-9-7 20:41:13 | 显示全部楼层
终于等到大哥的好电源拆机了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
发表于 2021-9-7 23:17:22 | 显示全部楼层
偶怎么就捡不到呢
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
发表于 2021-9-7 23:17:38 | 显示全部楼层
这东西,很普遍
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
发表于 2021-9-7 23:23:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输出电容有怀孕的啦。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
发表于 2021-9-7 23:36:18 | 显示全部楼层
这个改大范围可调输出比较容易
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
发表于 2021-9-8 00:33:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有两个5伏20a坏的,一个led显示器换下来的,一个电动门换下来的,谁要送他,邮费到付
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
发表于 2021-9-8 00:35:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把孕妇破宫产后休了,再找四个如花似玉的黄花大闺女又用上
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
发表于 2021-9-8 06:27:22 | 显示全部楼层
输出有电容有几个怀上了,换了试一下
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
发表于 2021-9-8 10:31:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高温作业,板子变色电容怀孕:giggle:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
发表于 2021-9-8 12:35:14 | 显示全部楼层
发热有些大,电容鼓包了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
发表于 2021-9-8 12:57:55 | 显示全部楼层
我有个这牌子的DC-DC电源 输入24伏 输出12和5伏
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
发表于 2021-9-8 13:11:52 | 显示全部楼层
输出4个电解里面3个好像是怀孕了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
GMT+8, 2025-7-19 22:47 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Redis On.
