闲着没事,把手上十几款万用表的工作电流详细测了一遍,方法是用可调直流电源代替万用表电池供电,中间串ut61e的ma档,然后给万用表供电.由于ut61ema档本身有10欧左右的电阻,所以可能测量有一定误差.
| 工作电流(mA) | 型号 | 交流电压 | 直流电压 | 直流电流 | 交流电流 | 电阻 | 电阻短接 | 蜂鸣 | 蜂鸣短接 | 一级背光 | 二级背光 | 休眠 | 关机 | F8020b | 2.34 | 1.895 | 1.872 | 2.366 | 1.872 | 1.89 | 2.5 | 4.6 | / | / | / | 0 | F77-bn | 0.34 | 0.31 | 0.305 | 0.34 | 0.312 | 0.673 | 0.306 | 1.2 | / | / | 0.086 | 0 | F77-II | 0.3 | 0.276 | 0.278 | 0.3 | 0.274 | 0.754 | 0.278 | 1.278 | / | / | 0.078 | 0 | F117c | 1.38 | 1 | 1 | 1.4 | 1.168 | 1.405 | 1.14 | 5.772 |
| / | 0.068 | 0 | F189 | 21.57 | 17.6 | 17.5 | 20.78 | 17.761 | 19.17 | 17.8 | 42.6 | 48.78 | 88.67 | 0.076 | 0.08 | F87-III | 0.95 | 0.82 | 0.816 | 0.936 | 0.846 | 0.85 | 0.976 | 3.54 | 24.5 | / | 0.576 | 0.01 | F87v | 1.469 | 1.185 | 1.151 | 1.475 | 1.62 | 3.964 | 2.022 | 6.498 | 9.327 | 20.531 | 0.037 | 0 | UT61e | 3.3 | 2.35 | 2.35 | 3.33 | 2.35 | 3.9 | 2.35 | 5.4 | / | / | / | 0 | VC86e | 3.86 | 3 | 3 | 3.86 | 2.982 | 4.28 | 2.95 | 25.89 | 4.71 | / | 0.107 | 0 | UT210e | 1.7 | 1.46 | 7.1 | 6.85 | 1.6 | 2 | 1.89 | 23.92 |
| / | 0 | 0 | ZT109 | 1.93 | 1.58 | 1.58 | 1.97 | 1.77 | 2.59 | 1.73 | 23.92 | 7.07 | / | 0.004 | 0 | BY1933A | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.98 | 1.82 | 2.145 | / | / | / | 0 |
其中比较奇葩的就是189休眠和关机差不多的电流,这个就解释了市面上绝多189的电池仓都是漏过液的,还有87iii的休眠和正常工作好象差不了多少,这个不知道是不是我手上这个表有问题,如果各位有这款表的,也可以帮我测试一下.
