查看: 2849|回复: 11
[Other] 2T固态2246EN是贴1EFL还是1EFK合适?
发表于 2021-9-11 00:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这两货是什么区别呀?
发表于 2021-9-11 02:00:32 | 显示全部楼层
没区别,都能满速
发表于 2021-9-11 06:48:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
L是15nm,K是19nm。
46en做2T务必选好板,否则可能供电不足。
发表于 2021-9-11 11:01:09 | 显示全部楼层
没有区别,因为瓶颈已经是主控了,楼上范范说的对,唯一注意的是供电的问题,其他的任何问题都无需考虑
发表于 2021-9-11 11:06:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2021-9-11 11:01
没有区别,因为瓶颈已经是主控了,楼上范范说的对,唯一注意的是供电的问题,其他的任何问题都无需考虑 ...
还是有区别的,如果都是全新的情况下首选fk,15纳米即使是emlc寿命都很迷,如果都是拆机,fl一般年代就比fk新,鬼知道fk经历了什么,自然选择fl,另外如果对组大容量(1t以上?)有需求的话优选fl,因为19纳米fk耗电量大,一般en板子能不能带起来不确定。。。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-9-11 18:33:18 | 显示全部楼层
perter 发表于 2021-9-11 11:06
还是有区别的,如果都是全新的情况下首选fk,15纳米即使是emlc寿命都很迷,如果都是拆机,fl一般年代就比 ...
学习了!!我打算用方老板家的板子,他供电可以么?
 楼主| 发表于 2021-9-11 18:34:00 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2021-9-11 06:48
L是15nm,K是19nm。
发表于 2021-9-11 19:39:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把那个电感换了,换成一体的就可以,不换也能开卡,但是有时候转接卡开不了,而且一体的电感也就几毛钱,强太多了
发表于 2021-9-11 22:27:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大量出2t固态套料:lol:,好板子好颗粒1efl,搬一下颗粒和缓存d9stq就行,ce跳线都不需要动:titter:
发表于 2021-9-12 00:23:34 | 显示全部楼层
也就制成区别 这两颗粒都很耗电
 楼主| 发表于 2021-9-12 19:38:58 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2021-9-11 19:39
把那个电感换了,换成一体的就可以,不换也能开卡,但是有时候转接卡开不了,而且一体的电感也就几毛钱, ...
意思是讲贴片的电感换成一体化电感,那容量需要加大一号么?
发表于 2021-9-12 21:11:17 | 显示全部楼层
感量千万不要乱变,因为有公式的,但是通过电流数尽量选大的
GMT+8, 2025-5-19 07:39 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
