查看: 7782|回复: 28
[综合] 你们的感应灯静态电流是多少?
发表于 2021-9-23 15:32:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做人体感应灯,18650供电,对静态功耗有点敏感,毕竟谁也不想3~5天就充一次电。
问一下有人体感应灯的坛友,你们测过静态电流没有,一般是多少?
这是我测试的,22ua左右。还有一颗电压检测IC没焊上去,那个得加2~6ua,总计得有近30ua,有点高。
另外一个问题,感觉它反应速度比较低。多次测试,挥手后开灯时间在1.5秒左右。修改其他参数也基本没有改进。
发表于 2021-9-23 16:27:33 | 显示全部楼层
算低了 30UA 2000MAH 18650电池足够待机1年了
发表于 2021-9-23 16:54:37 | 显示全部楼层
你可以弄四节电池,待机太大提高储能水品呗!!!
 楼主| 发表于 2021-9-23 17:07:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要不直接接充电宝?我有一个一万毫安时的。
 楼主| 发表于 2021-9-23 17:08:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我就想知道一般水平的待机功耗是多少。能省一点电就省一点吧。
发表于 2021-9-24 08:22:01 | 显示全部楼层
这个与电路里面的3.3V稳压器有关,如果是HT7133类的,静态电流比较小,如果是其他类的,可能会比较大,但你的这个数量级确实是很小的。
发表于 2021-9-24 09:00:11 | 显示全部楼层
旧手机电池,用好几个月
 楼主| 发表于 2021-9-24 10:50:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
devcang 发表于 2021-9-24 09:00
旧手机电池,用好几个月
这主意不错,我有好几块旧手机电池。
但是只有以前的可拆换的电池比较好用,它只有两三个触点,现在卡扣式的不好改造。
 楼主| 发表于 2021-9-24 10:57:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2021-9-24 08:22
这个与电路里面的3.3V稳压器有关,如果是HT7133类的,静态电流比较小,如果是其他类的,可能会比较大,但你 ...
现在用的7833,比7133输出电流大得多,待机电流也很小。
发表于 2021-9-24 13:56:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
分享下电路看看,我也在做。
发表于 2021-9-24 14:13:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我没感应台灯,我怎么知道:lol:
发表于 2021-9-24 15:07:21 | 显示全部楼层
我觉得这点电流不用改,用18650电池,充电很方便。
 楼主| 发表于 2021-9-24 17:01:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电子控制 发表于 2021-9-24 13:56
分享下电路看看,我也在做。
我打了四次版,目前板子上已堆了五六十个元件,有些问题还没搞定,所以暂时不献丑了。建议你用感应灯关键词搜搜论坛里面的文章,坛友的有些东西很不错,我也受了他们不少启发。
 楼主| 发表于 2021-9-24 17:02:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-9-24 14:13
我没感应台灯,我怎么知道
买一个来拆,或者自己也搞几个来用,家人朋友都可以用,折腾折腾很有意思。
 楼主| 发表于 2021-9-24 17:05:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
因为手边没有这类成品,功率消耗也就没有参照,网上能够搜索到的相关信息也有限。如果能够做到足够低,当然最好不过。目前看来,可以不改了。
发表于 2021-9-24 17:18:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
走错房间 发表于 2021-9-24 17:01
我打了四次版,目前板子上已堆了五六十个元件,有些问题还没搞定,所以暂时不献丑了。建议你用感应灯关键 ...
你搞的有点复杂,还是选择集成芯片,外部电路少的。
发表于 2021-9-24 17:20:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里有几个成品电路,就是主芯片不是磨字了,就是定制的没找到市售的。随便玩玩,也别太追求极致,毕竟不是做产品开发定型。
 楼主| 发表于 2021-9-24 17:26:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电子控制 发表于 2021-9-24 17:20
家里有几个成品电路,就是主芯片不是磨字了,就是定制的没找到市售的。随便玩玩,也别太追求极致,毕竟不 ...
我也在找芯片。现在某宝上几块包邮的感应灯所用的芯片,集成度真高,充放电带电池保护带光敏和红外感应带延时调节,外围仅需几个零件,让人感叹。我也是昨天搜论坛才发现的。早点发现我可能不动手自己做了。现在开头了,好歹也得把它做完。
发表于 2021-9-25 09:20:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
走错房间 发表于 2021-9-24 17:26
我也在找芯片。现在某宝上几块包邮的感应灯所用的芯片,集成度真高,充放电带电池保护带光敏和红外感应带 ...
发出来看看?让我少走弯路。
 楼主| 发表于 2021-9-25 09:31:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电子控制 发表于 2021-9-25 09:20
发出来看看?让我少走弯路。
https://www.mydigit.cn/thread-274223-1-1.html
标题:白嫖……
GMT+8, 2025-7-20 15:41 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
