查看: 4477|回复: 16
[音响] 请教DSP收音机维修方案
发表于 2021-10-10 15:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
             国庆刚买的插卡收音机,18650/AA电池双模式供电,音质不错,DSP调频也没干扰,挺好的。今天18650充满电后,上电池不小心插反了。收音机就故障了。
现象是供电似乎还是正常的,开机液晶屏一直显示正常,广播频率都显示正常。但是播放的声音就像打嗝一样,响断响断,不停持续下去。用5号电池供电还是同样现象。插卡播放MP3或者广播模式都同样打嗝。我把电路板放在下面,请教大家该修哪里。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-10-10 16:08:15 | 显示全部楼层
功放XA8xx烧了吧.型号看不清楚。
 楼主| 发表于 2021-10-10 16:12:48 | 显示全部楼层
z1w2 发表于 2021-10-10 16:08
功放XA8xx烧了吧.型号看不清楚。
请问哪个是功放,我看看型号,怎么测好坏呢
 楼主| 发表于 2021-10-10 16:15:55 | 显示全部楼层
功放XA8xx烧了吧.型号看不清楚。
  刚刚用耳机听倒是正常的
发表于 2021-10-10 16:35:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很有可能是功放IC有问题。或者是二极管
发表于 2021-10-10 16:37:22 | 显示全部楼层
扬声器功放烧了。应该在PCB反面。一般是8个脚的。
发表于 2021-10-10 16:51:01 | 显示全部楼层
U7烧了个洞,换U7功放芯片。XA8871
参与人数 1家元 +10 收起 理由
huangzhang + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-10-10 17:19:05 | 显示全部楼层
谢谢!我还以为靠在电源附近的是充电管理芯片呢,
 楼主| 发表于 2021-10-10 19:51:27 | 显示全部楼层
  请问XA8871能用XPT8871代替吗?网上卖的都是XPT8871,或者替代品LTK5128
 楼主| 发表于 2021-10-10 19:58:23 | 显示全部楼层
  看来两种不一样
发表于 2021-10-10 20:31:47 | 显示全部楼层
XPT8871有好多种,背后有铝散热片的功率大点
发表于 2021-10-10 20:33:01 | 显示全部楼层
通用的 ,一样。
 楼主| 发表于 2021-10-10 20:34:07 | 显示全部楼层
搞不懂XA8871和XPT8871,都是一个厂家,好像不通用。
发表于 2021-10-10 20:37:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
发表于 2021-10-10 22:20:28 | 显示全部楼层
居然有五号电池,18650锂电池双向选择那么过瘾。
发表于 2021-10-11 17:42:59 | 显示全部楼层
应该和8002通用吧?
 楼主| 发表于 2021-10-11 20:55:38 | 显示全部楼层
  这个牌子叫“拓响”,很多都是双模供电,还有三模的,BLC5
GMT+8, 2025-7-22 04:50 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
