查看: 10916|回复: 20
[电脑] 罗技G213键盘,拆开维修,W键不灵了
发表于 2021-10-21 00:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
某鱼入的二手G213,妖妖零包邮,卖家说几乎没怎么用过。
我拿回来,玩了玩WOT,结果....W键不灵敏了,按很重才能用,心里不爽了,想想,反正薄膜键盘,拆了修。
MMP,拆的时候,找度娘东拉西扯了半天,就是没有拆机教程,算了,自己边拆边研究。
先申明:这玩意儿,拆开以后,百分之百有拆过的痕迹,售后肯定是不保了,所以,后果自负!
闲话少说,直接上图。 图上,每一个红圈处,都有一颗螺丝。
防滑胶垫遮住了大部分螺丝,拆脚垫小心双面胶,用一字螺丝刀撬最好,个人见解。
拆的时候照了一个照片,如下
总共有9颗螺丝:
拆完后,用两个一字螺丝刀,沿着底面的侧面一圈,往外撬,上下面是用卡扣卡住的。
拆开以后,键盘翻过来,拿掉键帽那一面,就是这个样子了,以及修复按键的作案工具。
来个亮灯照,红红火火!
给你们看看灯板部分,一块板一个灯光分区。
再给你们看看大脑。
以上,拆完了。修复嘛,用2B铅笔,分别在W这个键位的A/B两个
薄膜的接触点上平着画几下就行了,描一层铅粉在上面,就OK。
往回装的时候没什么特别的,键盘平放,直接拿着键帽面,套在
底板上,然后,翻过来,按紧周围一圈的卡扣。
扣到位以后,把键盘正放,用左手,朝上托着键盘底面的中间部位,右手拿 小 一字螺丝刀,在大概J/K键位,
一字螺丝刀插到键帽下面的底板上,往下压,听到卡扣扣住的声音,就OK了,这个地方特别要注意。
不这样压的话,你会发现中间部分的按键全都不灵了,我就是因为这个原因,又拆了一遍...:mad:。
以上,完。键盘修复了,美滋滋 ,睡觉。
参与人数 5家元 +76 收起 理由
qrut + 10
hongo + 10 原創內容
jf201006 + 10 謝謝分享
guangqu + 6
家睦 + 40
发表于 2021-10-21 08:56:02 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-21 09:52:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-21 10:27:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-21 10:36:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-21 10:47:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-21 11:10:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-21 11:58:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-21 14:51:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-2 21:12:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-2 21:13:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-2 21:14:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-2 21:15:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-2 21:15:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-3 10:16:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-3 11:38:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-3 13:10:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-3 13:22:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-3 13:35:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-4 14:20:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 22:47 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
