查看: 2078|回复: 12
[综合] 无线电压电流表介绍
发表于 2021-10-23 16:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线电压电流表的简单介绍
前几天买的无线电压电流表已经到货。简述下产品
优点:2.4寸彩屏。数据无线传输,体积小携带方便继电器可以单独控制,并且内置5种继电器自动工作模式可以选择。蜂鸣器提示音。
缺点:继电器驱动电流在1-2A,没有手机端APP。
   产品主要分为测量的主机和接收数据的显示屏。显示屏为2.4英寸彩屏,供电方式有USB12V两种,通过拨码开关进行调节。显示屏上的元件大多数都是贴片类型,布局合理,用亚克力挡板作为外壳。STM32单片机为主要芯片。上电看显示内容还挺多的,主要显示电压电流功率,容量温度,信号强度,计时功能,继电器工作状态也能显示。电池上常用的AHWH,过压、过流、欠压、众多参数都可以单独调节,很方便。也能够设置息屏时间息屏电流降低功耗。空旷距离实测无线信号在8米左右,室内不穿墙5~8米。
   主机有自身供电和独立供电方式。独立供电测量的高电压能够到500V,我电池只有72V左右,电池的线直接接他的测量端就行。板子上有接继电器的端口,充电、放电继电器都能单独控制,有小灯在继电器闭合时可以点亮,板子上还有蜂鸣器,在显示屏发送数据或继电器动作也发出提示音。
   电流的测量和温度测量可能是定制产品,不知道什么型号。初次上电的时候电压误差0.02V,钳形表测电流是30A,互感器测量29.9A,准确度还不错。带显示屏整个设备功耗1.50W,不接显示屏主机静态电流50mA、功耗0.45W
   附带室内外测试样张
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2021-10-23 16:37:49 | 显示全部楼层
记得某万用表可以把表头取下来放到敞亮的地方看,然后表身在里面测试。
发表于 2021-10-23 16:57:09 | 显示全部楼层
在以前公司用过一只福禄克钳表,可以10米+,适合环境差的地方监测,人不用离设备太近
发表于 2021-10-23 17:05:26 | 显示全部楼层
就是蓝牙通讯
发表于 2021-10-23 17:17:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我以为是类似福禄克那种非接触式测量电压呢。不过这个也挺有意思
 楼主| 发表于 2021-10-23 17:29:59 | 显示全部楼层
电流用的非接触式测量,
 楼主| 发表于 2021-10-23 17:35:13 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2021-10-23 16:57
在以前公司用过一只福禄克钳表,可以10米+,适合环境差的地方监测,人不用离设备太近 ...
价格不低啊
发表于 2021-10-23 17:42:15 | 显示全部楼层
多少米来着?
发表于 2021-10-23 18:18:32 | 显示全部楼层
准确性一样吗?
 楼主| 发表于 2021-10-25 08:38:49 | 显示全部楼层
室内的不隔墙有5-6米
 楼主| 发表于 2021-10-25 08:40:52 | 显示全部楼层
我买的这个电压误差在0.03左右,电流误差0.1A
发表于 2021-10-25 10:18:25 | 显示全部楼层
不错,电流交给专用工具更好,不过这做工怎么看都象玩具
发表于 2021-10-26 08:57:50 | 显示全部楼层
看着挺不错的
GMT+8, 2025-7-19 12:40 , Processed in 0.358801 second(s), 14 queries , Redis On.
