查看: 3677|回复: 15
[家居] 求教下 家装 暗盒固定 用快粘粉还是水泥砂浆比较好
发表于 2021-10-26 03:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
貌似用1比2的水泥砂浆更结实?  我看以前的房子都是用水泥砂浆的
发表于 2021-10-26 03:22:49 | 显示全部楼层
我用云石胶(少用点固化剂)让他慢干(10-20分钟那种)
发表于 2021-10-26 06:40:26 | 显示全部楼层
我们这里的工人用石膏粉
发表于 2021-10-26 06:41:06 | 显示全部楼层
快就石膏,慢就水泥砂浆,不过水泥砂浆要小心开裂,结实当然水泥砂浆
发表于 2021-10-26 08:04:26 | 显示全部楼层
传统用的是水泥砂浆。用石膏,快是快,一旦周围环境潮湿了,就像南方的梅雨季节,那就等着哭吧。
发表于 2021-10-26 08:50:57 | 显示全部楼层
地上有什么就用什么怼满了都结实
发表于 2021-10-26 08:56:20 | 显示全部楼层
后加的用发泡剂,速度快也牢固,保用10年,没有装修就用水泥砂浆,原位置更换就用结构胶!
发表于 2021-10-26 08:59:54 | 显示全部楼层
发泡剂好,又快又结实。
发表于 2021-10-26 09:39:42 | 显示全部楼层
讲究点的一般都是水电工做好,自己用水泥砂浆填满固定好,因为如果叫泥水师傅弄,有可能线盒位置就歪了或者有高低。线槽一般是泥水师傅粉护。
 楼主| 发表于 2021-10-26 12:11:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怕开裂多加点沙子?
发表于 2021-10-26 17:27:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你要不是全屋装修全换的话,维修一两个的话根本不用埋底盒,我认为没啥不妥的,直接上插座开关:lol:
发表于 2021-10-26 22:23:47 | 显示全部楼层
之前自己维修用的石膏粉。
 楼主| 发表于 2021-10-29 04:13:55 | 显示全部楼层
好复杂 发表于 2021-10-26 17:27
你要不是全屋装修全换的话,维修一两个的话根本不用埋底盒,我认为没啥不妥的,直接上插座开关 ...
就是全屋子装修   昨天试了下 用水泥砂浆埋了一个暗盒 今天白天去看看强度 用的 3比6比2的比例混合的 就是  水泥 沙子 和水的比例  看看结实不结实
 楼主| 发表于 2021-10-29 04:14:33 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2021-10-26 08:59
发泡剂好,又快又结实。
你多用几次插座 估计能把暗盒拽出来吧
发表于 2021-10-29 09:27:58 | 显示全部楼层
必须是水泥,开孔要先浇水,用高标号水泥,其他材料除非暗盒是敲进去的:lol:
 楼主| 发表于 2021-10-31 02:55:09 | 显示全部楼层
ssn2 发表于 2021-10-29 09:27
必须是水泥,开孔要先浇水,用高标号水泥,其他材料除非暗盒是敲进去的 ...
的确给墙面浇水了  不过 用的 PSA 32.5R的水泥 我看一般家装好像都用这个规格的多   按照1比2 水泥 沙子 的比例混合的 貌似是挺结实
GMT+8, 2025-7-20 11:02 , Processed in 0.436800 second(s), 12 queries , Redis On.
