查看: 4340|回复: 11
[工仪] 无刷电机制作手持电磨
发表于 2021-10-31 22:01:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间改装了个无刷电机,主要原因是电机够小,改装的目的就是加大扭力(前面有帖子)。
所以,那就放图吧。
用螺丝把电机固定到这个电机支架上去。
装好的样子,中间的白色圆环是止退环,也是定位用的。
舵机信号发生器用的电位器,黄色的是下图这个。
组装好后就是这样的了,转起来扭矩确实挺大的,只是万用夹头精度太差,有噪音。
整个手持电磨很小,很轻,夹头不给力。
内径20mm的pvc管。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
10655188 + 10
家睦 + 20
williamgarci + 10 謝謝分享
发表于 2021-10-31 22:18:41 | 显示全部楼层
:redheart: 不错,挺高级的玩具。
发表于 2021-10-31 22:28:43 | 显示全部楼层
至少不会去买那种万用夹头。
发表于 2021-10-31 23:36:34 | 显示全部楼层
驱动板好小巧能私信地址吗谢谢!
发表于 2021-11-1 14:50:13 | 显示全部楼层
弄个金属底座
 楼主| 发表于 2021-11-2 01:52:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2021-10-31 23:36
驱动板好小巧能私信地址吗谢谢!
电调吗,用的穿越机电调,没有购买链接的。那个信号发生器是这个电路。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
10655188 + 10 熱心助人
发表于 2021-11-2 08:25:02 | 显示全部楼层
买了美耐特,DIY的电磨一边凉快去了
电磨功率不比太大,美耐特也就280电机,18W照样削磨陶瓷,金属,关键是配合金刚砂磨头,其他红刚玉、碳化硅都是弱鸡
 楼主| 发表于 2021-11-2 09:14:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
类星体 发表于 2021-11-2 08:25
买了美耐特,DIY的电磨一边凉快去了
电磨功率不比太大,美耐特也就280电机,18W照样削磨陶瓷,金属,关键 ...
自己做的电磨不好用??
发表于 2021-11-2 13:49:52 | 显示全部楼层
偏风103070 发表于 2021-11-2 09:14
自己做的电磨不好用??
暴力385电机,虽然功率很大,但是体积大了手感不好,磨小东西效果和成品机差不多,磨大东西不如大电磨(450W一品电磨)
 楼主| 发表于 2021-11-3 07:38:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
类星体 发表于 2021-11-2 13:49
暴力385电机,虽然功率很大,但是体积大了手感不好,磨小东西效果和成品机差不多,磨大东西不如大电磨(4 ...
帖子里的无刷电机是1406电机   用的内径21mm PVC管 体积够小吧
发表于 2021-11-3 08:29:04 | 显示全部楼层
直驱容易把铜轴套磨掉,,估计滚珠轴承好点·。
 楼主| 发表于 2021-11-5 15:13:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机吗,里面有2颗滚珠轴承呀。
GMT+8, 2025-7-22 01:22 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
