查看: 1409|回复: 7
带均衡的电池保护板是什么样的结构?
发表于 2021-11-13 17:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
是用同一个芯片控制保护和均衡,还是用一个芯片保护,外加另外的均衡电路?
发表于 2021-11-13 17:49:46 | 显示全部楼层
这应该是2个不同的电路整合在一起,保护电路是保护ic+mos,均衡电路是电压检测+放电,当然也不排除有厂商整合2个部分做成一个ic。
发表于 2021-11-13 18:23:56 | 显示全部楼层
一般带2512电阻
发表于 2021-11-13 18:24:09 | 显示全部楼层
是什么限制了你的想象力?
发挥你的想象,发散你的思维。没有做不到,只有想不到!!
啥芯片,还一片,两片,分立件的都有
发表于 2021-11-16 17:25:14 | 显示全部楼层
电压比较器,电荷泵:lol:
 楼主| 发表于 2021-11-19 00:11:59 | 显示全部楼层
dlm_ 发表于 2021-11-16 17:25
电压比较器,电荷泵
这种保护板哪里有卖?均衡好了能自动停止吗:smile:
发表于 2021-11-19 16:36:11 | 显示全部楼层
极空的保护板带主动均衡,均衡起始压差可设置,低于设置值就停了,有0.6A的和2A的。
发表于 2021-11-21 19:00:56 | 显示全部楼层
爆米花的均衡保护功能二合一板做的比较好,可以较大电流快速的均衡。
参数可以自由设置,还有大屏和WIFI功能可以实时与远程查看......
GMT+8, 2025-5-22 21:03 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
