查看: 3450|回复: 32
万用表的电流档能直接测电源的电流吗?
发表于 2021-11-30 16:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到一视频用led屏的电源改装可调电源,在调整电流数值时,直接把表针跨在输出正负极上,用20A档。回家想测一下电动车充电器的电流,表笔插在20A档空,表笔一接触,几个个火花,吓的我不轻,好歹机器、人都没事,后来又仔细观看了视频,我估计是没把旋钮档位转到20A档,但不敢再实验,请谈友们指点一下。
发表于 2021-11-30 16:30:42 | 显示全部楼层
直接测就相当于短路了,要把万用表串联在回路中。
发表于 2021-11-30 16:33:07 | 显示全部楼层
这些视频你也信?
发表于 2021-11-30 16:42:42 | 显示全部楼层
维修电源、那个自己改的维修电源调输出电流大小时,人家接的是对的
一般输出电压调5V时, 短路输出才能调电流大小。
而普通电源是不能这样接的,必须串入输出负载回路中
发表于 2021-11-30 16:46:04 | 显示全部楼层
视频在哪儿我瞅瞅。。。:lol:
 楼主| 发表于 2021-11-30 16:46:31 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-11-30 16:33
这些视频你也信?
请自己看看,不是骗人的吧
https://www.ixigua.com/696804226 ... 0bea81b7ad35577503e
 楼主| 发表于 2021-11-30 16:47:53 | 显示全部楼层
一般输出电压调5V时, 短路输出才能调 ...
请自己看看,不是骗人的吧
 楼主| 发表于 2021-11-30 16:49:10 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2021-11-30 16:46
视频在哪儿我瞅瞅。。。
请自己看看,不是骗人的吧
发表于 2021-11-30 16:54:20 | 显示全部楼层
那是用来调恒流值的吧,你这是直接短路,完全不是一个用法:lol::lol:
发表于 2021-11-30 16:57:38 | 显示全部楼层
数码家最近上了很多学徒,:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 歡迎探討
发表于 2021-11-30 17:02:41 | 显示全部楼层
LED的供电源是恒流源,可以这样测试。电动车充电器不是恒流源,这样接不就是短路吗?如果比较好的充电器,保护电路完备,可以马上进入保护状态,可以没大事。如果差点的充电器,这样短路接,不是烧充电器就是烧万用表。
发表于 2021-11-30 17:11:05 | 显示全部楼层
jdahz 发表于 2021-11-30 16:49
请自己看看,不是骗人的吧
这就属于按图索骥了,人家那个是维修电源,而且人家都得要先跳到1-2v来减少输出电容上的能量防止火花,你这个充电器可经不起这样子弄,运气好也就是打嗝+火花,运气不好直接boom.
发表于 2021-11-30 17:14:21 | 显示全部楼层
测过18650电池的短路电流,普通的能达到10A,动力的没敢试:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 歡迎探討
发表于 2021-11-30 17:28:29 | 显示全部楼层
电动车充电器一般有限流3A左右,具体看充电器参数,但是人不是恒流电源,直接跨接电流表就相当于短路,触发保护了,保护做的好一点的,冒个火花
保护差一点的能boom
发表于 2021-11-30 17:29:10 | 显示全部楼层
直接用万用表电流档测可调电源输出端,相当于短路了,测量前必须要调低电压和调小电流
发表于 2021-11-30 17:43:34 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-11-30 16:57
数码家最近上了很多学徒,
自从都改成版猪头像后,来了一帮小白:lol:
参与人数 1家元 +3 收起 理由
拆机专家123 + 3 精彩回帖
发表于 2021-11-30 17:50:17 | 显示全部楼层
人家是恒流源才可以这么测,你的不是
发表于 2021-11-30 19:06:11 | 显示全部楼层
恒流电源也要调到最低电压,否则电源输出级滤波电容里面的几十伏电压被短路肯定要火花放电
发表于 2021-11-30 20:37:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这些视频你也信?
人家测得那个是电流源,当然可以把电流表跨接在输出端测量了。
发表于 2021-11-30 20:39:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jdahz 发表于 2021-11-30 16:46
请自己看看,不是骗人的吧
https://www.ixigua.com/6968042261477065248?logTag=00bea81b7ad35577503e ...
电流源或有恒流输出的在输出电流不超过量程情况下可以直接测。
GMT+8, 2025-5-22 04:49 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Redis On.
