查看: 5964|回复: 20
[软件] 千兆宽带下载时cpu占用很高的问题
发表于 2021-12-1 16:09:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在千兆宽带下,用bitcomet下载时,cpu占用非常高,下载速度500-600兆时已经彪到70%以上,时不时甚至能达到90%,整机运行已经明显卡顿,看个片子都卡。而且可能受制于cpu满载,一直没试过跑满1000兆,顶天600兆了(用电信测速工具可以达到980兆),实在发挥不出千兆环境的最大效能。恳请各路高手支招,感谢。
     机子配置是h81、i5 4590、8兆内存、固态硬盘,用过板载的8111g和独立的8111f网卡,基本没大区别。
    不知换个intel的8257x系列或博通5721网卡会不会有些帮助?
发表于 2021-12-1 19:00:42 | 显示全部楼层
I5不至于性能不够吧,会不会是硬盘瓶颈呢
发表于 2021-12-1 19:19:58 | 显示全部楼层
BT本来就比较费CPU资源,CPU占用相对高点也正常。不过貌似我以前下PT跑满千兆也就差不多这个占用,我那台笔记本还是双核的老老老i3。按理说楼主的台式机i5应该比我的笔记本i3强多了吧。
发表于 2021-12-1 19:27:20 | 显示全部楼层
网卡不行:lol:我的nas也是,主板自带的螃蟹8111跑满的时候就很吃CPU,装了个intel的i211上去好多了
 楼主| 发表于 2021-12-1 19:38:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢回复,硬盘的占用率大概只有20-30%,应该不是瓶颈
 楼主| 发表于 2021-12-1 19:40:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xz26 发表于 2021-12-1 19:27
网卡不行我的nas也是,主板自带的螃蟹8111跑满的时候就很吃CPU,装了个intel的i211上去好多了 ...
谢谢了,我也怀疑是网卡不行,听说intel的卡接管了很多cpu的活儿,看来所言不虚啊
发表于 2021-12-1 20:19:22 | 显示全部楼层
应该是网卡的原因吧
发表于 2021-12-1 20:42:13 | 显示全部楼层
不会看进程吗:lol:
发表于 2021-12-2 01:36:01 | 显示全部楼层
给磁盘缓存设置到1G,然后你就会感受到CPU下降的快乐——20年比特彗星玩家上
 楼主| 发表于 2021-12-2 08:59:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dsxmg1990 发表于 2021-12-1 20:42
不会看进程吗
谢谢回复,从进程看是bitcomet和系统中断这两个吃cpu最凶,我觉得网卡处理中断的方式不太适合高速下载,intel卡的intmod和其他几个特性应该可以降低中断的开销
 楼主| 发表于 2021-12-2 09:02:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2021-12-2 01:36
给磁盘缓存设置到1G,然后你就会感受到CPU下降的快乐——20年比特彗星玩家上 ...
谢谢,默认情况下彗星缓存已经超级大了,高峰时吃掉了6个g,而且现在感觉磁盘不是很吃力,才30%占用,缓存应该不是主要矛盾吧
发表于 2021-12-2 10:18:18 | 显示全部楼层
你这个的根源不是千兆跑满,这个级别cpu即使千兆跑满充其量也就十几%占用率,这个很可能是bc设置问题,或者是线程数(或者叫个别的什么词)开的太多了。每个线程占用一点,几百个线程就很客观了,这一点参考迅雷,道理是一样的。
发表于 2021-12-2 11:10:28 | 显示全部楼层
因为BT要不停做hash,这是纯CPU操作,自然慢...
解决方法:等着呗,或者试试看其它客户端
不是做PT可以适当降低上行
发表于 2021-12-2 11:11:41 | 显示全部楼层
解决方法:等着呗,或者试试看其它客户端
另外CPU是不是开节能了,跳频+hash可能时不时出现高负荷低主频的case
发表于 2021-12-2 18:03:53 | 显示全部楼层
asdpjja 发表于 2021-12-2 09:02
谢谢,默认情况下彗星缓存已经超级大了,高峰时吃掉了6个g,而且现在感觉磁盘不是很吃力,才30%占用,缓 ...
系统中断是系统空闲资源,如果是确定下载的时候吃资源最凶那只有一种可能,你下载的资源里面种子或者种子内部的文件过多,给系统造成太多的IO压力,要么CPU和内存升级,要么更换整个平台或者使用uTorrent、qTorrent等这些支持超长IO种子的工具,比特彗星对付那些比较大体积的种子或者比较多文件、分段的种子确实很差,到现在还没解决
发表于 2021-12-3 12:47:32 | 显示全部楼层
实际上和网卡关系不大,很简单的理论,你局域网千兆复制文件,CPU占用率能有多高?撑死了不到20%,大量的CPU资源耗费在了线程调度和HASH计算,以及SSL加密上了(bitcomet很多情况下P2P使用SSL加密传输的)
发表于 2021-12-4 08:52:31 | 显示全部楼层
问个题外话,为什么我联通网络用BT下载很慢,只有几十K,最多一二百K的样子,用讯雷却能达到几M的速度,有些种子BT就没有速度,迅雷却能下,请问这是网络的问题,还是BT软件没设置好的问题
发表于 2021-12-4 11:59:41 | 显示全部楼层
估计是网卡使用cpu性能了
发表于 2021-12-4 12:11:44 | 显示全部楼层
硬盘写入是多少速度?千兆宽带,500-600兆速度是什么意思,转换成下载速度是多少MB/s
 楼主| 发表于 2021-12-18 20:36:42 | 显示全部楼层
近段时间有点忙,没顾上回复,现在把最后的结论向大家汇报一下;)
其实,真正导致千兆传输cpu占用高的罪魁祸首是:360安全卫士、360安全卫士、360安全卫士
一路折腾下来,网线重做、更换了一堆,墙上的网络模块都差点要重弄,结果正好遇到一台笔记本电脑重装
系统,裸系统顺便测试了一下,结果大跌眼镜,CPU占用比我台机低太多了,而那只是台I3本本!!
最后再测一圈,终于发现问题就出在360这个准流氓身上,删掉后,装个火绒(感觉比裸奔放心一点点
系统跑的一路轻快,跑bt到70-80MB/S,CPU才30-40%,用IDM四连接下满115-120MB/S,占用不超过30%
至此,折腾完毕!:)谢谢
顺便一说,这次还买了一块I210,感觉比螃蟹8111占用的确低一些,但幅度没想象中那么大,大约平均低个
10%-15%吧,也可能是我的网络负载低,体现不出intel卡的优势,以后玩软路由再试试
GMT+8, 2025-7-26 17:11 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
