查看: 2169|回复: 2
[家电] 改个久量铅酸电池的台灯
发表于 2021-12-13 17:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:台灯不贵,我就是享受改装的乐趣。不是什么高技术含量的东西,就是记录和分享一下。
一个久量的铅酸电池的水货台灯电池不行了。拆开一看,好家伙,漏液了,电容也快爆了。扔掉。台灯里面真不适合用阻容降压。
我不需要电池,也不想用电源适配器。手头目前没有合适的恒流驱动模块,所以恒压好了。手头正好有个220-15V,500mA的AC-DC模块(网上找的图,这个图不是15V输出的)。
然而台灯里面的led是4*6=24并联。现在有两个方案,一是再加个DC-DC模块,15变3.1V;二是改造AC-DC模块,变12.4V输出,然后把LED改成4串6并。手头没有小的DC-DC了,那就改AC-DC吧。减小光耦上的限流电阻(10.5k->8.6k),实测输出12.3V。开孔,加个船型开关。
灯板并改串,上绿油。反光板再加贴透明胶绝缘。
大功告成。400mA电流。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2021-12-13 19:20:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该加18650电池进去,就能移动了
发表于 2021-12-30 20:49:39 | 显示全部楼层
板子上电阻R2怎么看起来烧掉了
GMT+8, 2025-8-25 08:14 , Processed in 0.078000 second(s), 10 queries , Redis On.
